Проблем с палене
2 мнения
Проблем с палене
Здравейте, преди няколко дни се появи проблем със запалването на колата, да уточня колата е БМВ Е61 530Д 218 автоматик. Проблема с следния колата леко превърта стартера когато е на позиция P и не пали, когато е на N няма проблем с паленето колата беше закарана при "майстор" във Варна и ми каза, че CAS модула е изгорял, да подчертая закарана му е на ход с грешка A0C7 Terminal R. След 5 дни ми каза, че е готова карах я един ден и пак започна да прави същото да пали когато си иска на Р. В CAS модула понякога не се вижда, че е на Р. Благодаря предварително.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с палене
Вероятно прекъснат кабел на лоста. Свали маншона около лоста и провери инсталацията. Слабо място им е като станат на години се прекъсват кабелите.Recr3w96 написа:Здравейте, преди няколко дни се появи проблем със запалването на колата, да уточня колата е БМВ Е61 530Д 218 автоматик. Проблема с следния колата леко превърта стартера когато е на позиция P и не пали, когато е на N няма проблем с паленето колата беше закарана при "майстор" във Варна и ми каза, че CAS модула е изгорял, да подчертая закарана му е на ход с грешка A0C7 Terminal R. След 5 дни ми каза, че е готова карах я един ден и пак започна да прави същото да пали когато си иска на Р. В CAS модула понякога не се вижда, че е на Р. Благодаря предварително.
2 мнения
