Проблем с хидравлика след рециклиране на рейка
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.03.2024
Мнение от veselinov25 » 10 Мар 2024, 17:19
Здравейте ! Рециклирах рейката на бмв е60 - хидравлична, защото беше протекла, но след като взех колата от майстора , волана стана малко по-твърд, върти се с една ръка, но не е като преди това и на един момент има нещо като много леко запъване на волана и прескачане, което най-много се усеща на място, в движение много рядко и много леко се усеща. Хидравличната помпа започна да издава звук на жужене, което се чува като вдигна капака и се доближа до нея и се чудя дали тя не прави достатъчно налягане, за да смогва на рециклираната рейка и за това да го има това запъване и прескачане на волана. Това прескачане се получава и в двете страни на въртене и се получава, когато се завърти от прав волан към ляво или дясно половин оборот. Прегледах всички маркучи и са здрави, казанчето е здраво и е с правилната хидравлична течност - CHF, както пише на казанчето. Когато я купих колата обаче беше с ATF и може ли заради това да ми се е струвал по-лек волана преди ? Това, което ме притеснява е запъването и прескачане на волана на момент и жуженето от помпата, ако сменя помпата дали ще се оправи или не ? Майстора ми каза, че дори да я смени пак ще жужи, но за прескачането нищо не каза. Моля за помощ, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем. Благодаря !
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Re: Проблем с хидравлика след рециклиране на рейка
Мнение от hummer » 14 Мар 2024, 13:27
Най-много да е сменил о-пръстени да спре теча и това е.
До сега не знам никой да сменя гребена и всички други износени чаркове само я натягат да не тропа,сега в средата на износеното няма да ти тропа обаче ти натяга когато въртиш волана..
Избирай или я отпускаш от болта и имаш тропаща рейка (но лека) или си карай така..
В youtube има клипове как се натяга от болта ,ако ти е интересно виж
Мнение от veselinov25 » 14 Мар 2024, 19:46
Може ли заради това, че е натегнат много болта да жужи помпата ?
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 15 Мар 2024, 16:17
Ама колегата е писал, че е течала, а не че е тропала.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Мнение от hummer » 15 Мар 2024, 17:52
veselinov25 написа:Може ли заради това, че е натегнат много болта да жужи помпата ?
При въртене е възможно все пак товари повече
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 16 Мар 2024, 0:29
veselinov25 написа:Здравейте ! Рециклирах рейката на бмв е60 - хидравлична, защото беше протекла, но след като взех колата от майстора , волана стана малко по-твърд, върти се с една ръка, но не е като преди това и на един момент има нещо като много леко запъване на волана и прескачане, което най-много се усеща на място, в движение много рядко и много леко се усеща. Хидравличната помпа започна да издава звук на жужене, което се чува като вдигна капака и се доближа до нея и се чудя дали тя не прави достатъчно налягане, за да смогва на рециклираната рейка и за това да го има това запъване и прескачане на волана. Това прескачане се получава и в двете страни на въртене и се получава, когато се завърти от прав волан към ляво или дясно половин оборот. Прегледах всички маркучи и са здрави, казанчето е здраво и е с правилната хидравлична течност - CHF, както пише на казанчето. Когато я купих колата обаче беше с ATF и може ли заради това да ми се е струвал по-лек волана преди ? Това, което ме притеснява е запъването и прескачане на волана на момент и жуженето от помпата, ако сменя помпата дали ще се оправи или не ? Майстора ми каза, че дори да я смени пак ще жужи, но за прескачането нищо не каза. Моля за помощ, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем. Благодаря !
Я уточни какво са рециклирали точно. Ако са сменили само уплътнения за да се спре теча и сега имаш тези проблеми това не е нормално. Жуженето е от свръхвисокото налягане - някой прекомерно е натягал болта. На времето в ТУ (сега не знам там какво е положението) носих една рейка на старата Е46-ца - там след рециклиране задължително се качва на стенд където се гледа налягането и се прави регулировка. Прескачането дето описваш, ако преди това не го е имало е твърде притеснително. Сваляй тази рейка и я пращай някъде където знаят какво правят!
Мнение от veselinov25 » 16 Мар 2024, 11:54
Закарах колата да се прегледа, защото имаше чукане във волана и ситно тропане от предницата. Казаха, че е рейката и я свалиха, какво точно са сменили по нея не знам. Звъннаха ми да взема колата и когато тръгнах хидравликата беше уникална, леко въртене на волана, нямаше запъване и след няколко километра изчезна и я върнах, казаха че е имало боклуци в клапана на помпата и след изчистване е готова. Взимам я за втори път, хидравликата отново беше лека и без запъване, обаче след няколко километра отново изчезна и я върнах пак. Казаха ми че са измисли цялата системата и е готова. Взимам колата и тогава волана беше вече по-тежък, прескачането го забелязах и жуженето на помпата. Питах ги и ми отговориха че е нормално, когато рейката в рециклирана. Мислех, че има проблем в помпата, но ли е странно, че преди това нямаше жужене, рециклират я и има жужене. Дали целия проблем идва от многото натягане на този болт или прескачането се получава от това, което каза колегата в първия коментар, износване на гребена
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 25 Май 2024, 21:41
Аз смених рейката и имам някакъв подобен проблем. При мен като покарам колата повече от час, така хубаво да загрее, почва едно скърцане като въртя волана, чува се отпред долу. Мисля че и волана става малко по твърд. Особено много се чува като го въртя на място пълно ляво, пълно дясно. Когато я карам на къси разстояния не скърца и е много лек волана. Гледах течността над макса е. Мислих че течността е стара, но питах майстора каза, че я е сменил с нова, но и той не знае от къде идва това скърцане. С активна рейка съм.
Регистриран на: 22.07.2016
Мнение от jordan00 » 28 Май 2024, 11:53
Аз нямах течове, а направо заключи волана при пълен ляв. С много сила се отключва.
Купих си нова рейка Елсток за 950лв с опция за връщане на старата и възстановяване на 300лв.
Като я взема от майстора ще пиша за развитие.
Регистриран на: 25.07.2014
Мнение от MoXeR4o » 16 Юли 2024, 17:12
Здравейте!!! Имам е61 2009 525д. След рециклиране на рейката (не е активна) заради износен гребен, волана става твърд след 30сек. все едно няма хидравлика, гасим колата за 30мин. след което пак има хидравлика за кратко време и изчезва.Повторно прегледаха рейката, сменихме хидравличната помпа, няколко пъти промихме системата, взехме друга рейка и проблема си остана...
Регистриран на: 19.07.2017
Мечтае да кара: е38
Мнение от c0l0r » 11 Дек 2024, 16:55
hummer написа:Най-много да е сменил о-пръстени да спре теча и това е.
В Пловдив аз съм сменял на е60 там ми направиха пълно рециклиране освен втулките и чисто нов гребен защото чукането идва от износен гребен чисто нов от Полша 200 лв + рециклирането 150лв общо 350 лв и имаш чисто нова рейка защото всяко първо е60 му тропа рейката заради гребена единствената част, която не се предлага нова и при мен не беше подменена е червяка, но го завъртаме на 180 градуса така, че износените зъби да останат на пълен ляв или десен, което не е проблем сервиза се казва Пейчев ако мога да бъда полезен. пс Информацията ми е от 2021 година сега не знам цените как са и какво е положението, тогава за Пловдив само той предлагаше и нов гребен.
Назад към Е60/Е61
