Аудио система
9 мнения
Аудио система
Здравейте, преди седмица си купих Е60 525д 197 кс.2009. и днес забелязах че задните тонколони не работят.Предните и суббуферите под седалките работят но задните които са на задната кора не,съответно и задния парктроник няма звуков сигнал.Когато настроя да свирят само задните тонколони се чуват само суббуферите.Къде може да е проблема?
BMW,E60 525d,197 hp,2009г.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: Аудио система
Палави ръчички на джамбазите.
Най-лесно е да се провери с друго радио. Или пък може да се измерят кабелите с мултицет през буксата за радиото. Трябва да дават около 4 ома, за всеки говорител.
- D.Hill
- Регистриран на: 19.08.2020
- Местоположение: Казанлък
- Кара: E60 LCI 525d xDrive
Re: Аудио система
Още по лесно е да свалиш решетките на колоните и да видиш дали има изобщо говорители.
- SpeedyMan
Re: Аудио система
По-добре с фенерче през решетката, иначе може да се счупи
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Re: Аудио система
При мен и на двете коли едната не свири. Разменям говорителите, говорителите са здрави. Вероятно имам прекъснати жици някъде.
Re: Аудио система
Здравейте,благодаря за бързите отговори.Тонколоните са налични,най вероятно имам скъсани кабели или някакъв усиловател е сдал багажа.Може ли някой да каже къде се намира този усиловател за да проверя кабелите до него?
- SpeedyMan
Re: Аудио система
Другия вариант е самото радио да прави проблеми - лоша връзка, лоши спойки или изгоряло стъпало.
Re: Аудио система
Здравейте, проблема е решен,първоначално мислех че тонколоните са здрави и изглеждаха така но след като ги свалих,магнита и на двете се беше откъснал от корпуса им.Смених с ги и сега всичко е ок.
- SpeedyMan
9 мнения
