Проблем с управление на климатик/парно
5 мнения
- mihalev_91
- Регистриран на: 4.08.2016
Здравейте, преди няколко дни си монтирах андроид навигация, всичко работи перфектно с нея като начало, докато не ми се наложи да пътувам на по далечно разстояние и да установя че имаммпроблем с климатика, парното. Колата не реагира при промяна на градуса, сила на духане през управлението импрез i-drive менюто. Духа постоянно топло. Дали не съм пропуснал някой кабел при сглабянето или съм направил нещо клапите. Записва ми следните грешки, при чистене отново се появяват…моля за съдействие някой ако се е сблъсквал с този проблем. Благодаря предварително!
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Проблем с управление на климатик/парно
Върни си оригиналната и виж дали ще изчезне проблема.
Аз залагам на тъпия друид.
- mihalev_91
Тоест ако изчезне, това значи ли че иска някакво кодиране андроида или..?
- Kroki
- Дон Кроки
Означава, че го пускаш в OLX-a :Д
- mihalev_91
Здравейте, днес успях да реша проблема. Оказа се че при натъпкване на големия сноп с кабели е излезнал от клика оптичния кабел който явно управлява климатика/парното. След доста мъки и натъпкване на всичко обратно сега вече всичко работи. Внимавайте при прибирането на кабелите, за да не разглобявате като мене няколко пъти. Благодаря все пак на отзовалите се. Поздрави!
5 мнения
