Проблем с паленето (загряла кола)при Bmw 530 xd 2007
7 мнения
- Lino Nachev
- Регистриран на: 9.01.2024
Здравейте колеги и за много години. Вече и аз се присъединих към общността като закупих първото си БМВ - е60 530 хд и искам да попитам за мнение относно следния проблем. След като я запаля и покарам известно време ,спирайки за няколко минути след загасване на мотора след това няма палене. Трабва да се изчака 2-3 часа и пали перфектно. Смених си акумулатора взех си по спецификация какъвто трябва , смених и стартера (който си беше за смяна) но проблемът си остава. Можеш да я караш колата цял ден нямам проблеми но при определен брой гасенета си решава в един момент и няма палене. Погледах и ми се видя че имам кофти маса от купето към мотора намираща се от пасажерската страна има нагорял кабел който е топъл, явно като изстине и тръгва колата нямам представа. Други ден ще я карам на майстора но реших да попитам по опитните колеги от мен тук дали са патили с такъв проблем. Иначе вече смея да кажа че “веднъж БМВ - завинаги БМВ “ благодаря предварително и успешна година ❗️
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с паленето (загряла кола)при Bmw 530 xd 2007
Смени синьото реле на DDE вземи го оригинал от БМВ 20-30лв. струва.
Няколко пъти ми се е случвало в него да е проблема.
Изобщо не тръгва да върти все едно няма ток, като поседи малко и пали от раз все едно не е имало никакъв проблем.
Грешки естествено няма.
- Lino Nachev
Ако не се оправи от масите , защото съм почти убеден че там е проблема веднага ще де насоча натам, благодаря за мнението колега !
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: F11 в цвят “мантинела”
Колега, не разбрах: когато не пали дали стартера върти ?
- Lino Nachev
Не върти нищо не се чува , а стартера е чисто нов. Но вчера когато му симулирахме маса със кабел запали веднага а си беле студено времето. Сега е при майстора чакам да каже какво е но то си личи че кабела е нагорял и не прави хубава връзка и вече след смяната на стартера и акумулатора ми подсказаха че може да са масите и като ги прегледахме видяхме че там е слабото място. Дано с това се приключи тази одисея. Благодаря за отговорите !
- SpasT
Вероятно проблема е в релето за стартера , което се намира в CAS модула( имобилайзера).
Ps: бира пия всякаква, стига да е студена
- vld
- Старши ентусиаст
7 мнения
