Грешки при подаване на контакт
4 мнения
- sharkan735
- Регистриран на: 26.07.2023
Здравейте, изчетох доста теми и колата (530d 218кс) обиколи доста майстори. Проблема е следният, при подаване на контакт често дава няколко грешки, а те са: Transmision Fault, Crusicontrol failure, Drive control system, Fuel pump. При диагностика изписва, че дде-то губи комуникация с компютъра на кутията. Понякога дава само за кутията и драйв контрол систем, но във всички случаи я има и грешката за кутията. В някои от случаите като излезне и горивната помпа, като грешка колата не пали. Ако запаля гутията седи в авариен режим на 3та.
Кутията не рита и е сменено всичко по нея и рабоди добре. Сменен е компютъра на колата (DDE-то) и Компютъра на кутията.
Смених синьото реле, което стартира ДДЕ-то и релето на терминал 15 в багажника и проблема си остава. При контакт жълтата лампа на двигателчето на таблото светка всеки път (дде-то стартира). Когато върна контакт няколко пъти и грешките изчезват и колата върви нормално, но от скоро го направи и в движение и светна Transmiaaion fault и Drive Control System и кутията премина в авариен режим на 3та предавка. Акумулатора е 12.8 при изгасен двигател и 14 и нещо на работещ двигател. Благодаря ви за вниманието и ще съм благодарен ако дадете съвети за намирането на проблема.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Грешки при подаване на контакт
Провери буксата на кутията.
Имал съм такъв случай с една 7-ца, не му бяха сложили буксата както трябва и светкаше половината кола.
- sharkan735
Kroki написа:Провери буксата на кутията.
Ще я проверим, но при обслужване на кутията беше сменена. Може би кабелите на буксата да са прекъснати
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: F11 в цвят “мантинела”
Пробвай да покараш с друг- гарантирано добър акумулатор. Ако твоя е скапан: в момента на подаване на контакт и при развъртането на стартера напрежението пропада и тогава губи комуникация. Моя акумулатор е доказано за смяна, и се случват понякога същите магарии но се правя ,че не забелязвам
4 мнения
