Тресене във волана при спиране. Мистерия?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 22 Мар 2023, 8:09
Колеги колата е е60 2008 lci 3.0d 230 коня XDRIVE.
От месец насам имам проблем. Колата тресе във волана при натискане на спирачката.
Усилва се и намалява при определени километри и не е еднакво във всички моменти. Най-много се усеща от 100 като почна да спирам и на 80 ще ми избие ръцете.
Колата е с нови дискове Цимерман. Помислихме че ги е изкривила и ги карахме на стругар. Проблема остана. След това взех втора ръка оем дискове на бмв на 2000км и проблема пак остана. Смених джантите - чисто нови Джапан рейсинг плюд чисто нови гуми. Проблема остана. Карах я в два сервиза да и гледат предницата и двата констатираха че няма проблем в ходовата част.
Моля за съдействие къде може да е проблема?
Един приятел ме насочи към полуоските отпред и карета. Но не знам тях как мога да ги хвана, ако са те.... :banghead:
Life’s too short to drive boring cars.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Тресене във волана при спиране. Мистерия?
Мнение от andy » 22 Мар 2023, 9:45
Тампоните на предните носачи как са? От тях се получава това биене.
Мнение от Tsureto » 22 Мар 2023, 10:24
andy написа:Тампоните на предните носачи как са? От тях се получава това биене.
Нови са, няма никакви луфтове като ги проверяваме с щанга, местене и т.н.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 22 Мар 2023, 10:25
Главините мерени ли са при размяната на дисковете? Окачването щом е проверено, насочи се към крива главина или криви дискове... От полуоски/карета ще започва да бие при ускорение и се увеличава със скоростта. На завой намалява ли биенето, ако натиснеш, или си е същото положение?
Мнение от Tsureto » 22 Мар 2023, 11:21
Само при натискане на спирачката е биенето и то във волана, не в педала.
При завой и натискане няма разлика. Не мисля, че са дискове, нови Цимерман - бие. Носени на стругар за всеки случай - бие. Други дискове ОЕМ - бие. Едва ли съм такъв карък след всички тия процедури, да са криви дискове. Главините не сме ги мерили, има ли как да се разбере дали е от тях? Специален уред или?
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 22 Мар 2023, 11:30
И аз си мисля за тампони... знам, че пишеш, че са нови и нямат луфтове. А като отпуснеш педала на спирачката и пак го натиснеш възвръща ли се биенето и пак ли е със същия интензитет?
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 22 Мар 2023, 11:40
Като се сменяват дисковете, главините винаги се проверяват за биене с микрометър. Виж ми темата за колата, където сменявам дисковете.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Мар 2023, 11:47
Биенето на дисковете се проверява с уред.
Както описваш биенето е започнало след смяна на старите дискове с Цимерман и ще е нещастно съвпадение, ако е нещо друго, а не дискове. Струговането не е критерий за нищо, също така и оригинални дискове втора ръка. Е60 е тежка кола, твоята е и с мощен двигател, затова се слагат нови дискове BMW или по изключение нови АТЕ, но със съответния риск. От значение да не се изкривят е и правилния монтаж. Новите дискове се монтират задължително с нови накладки, които да са подходящи и за колата и за дисковете. Ако си го направил при първата смяна, не мога да кажа какво ще се получи с накладките от Цимерман-а, с дискове на 2000 км от BMW- поне на толкова са ти казали, че са.
Мнение от Tsureto » 22 Мар 2023, 12:38
Колеги не са дискове. Не го прави постоянно. Под 50 примерно няма тресене при спирачка. Отделно, сутрин като е студено биенето е по малко, като загрее колата и един вид "омекне" започва да се усеща повече. Ако бяха дискове, щеше да бие постоянно.
Сега ще проверим с майстора ми тампони на напречните носачи и каретата на полуоските отпред. Да изолираме и това нещо.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 22 Мар 2023, 13:18
Най вероятно имате разбити лагери на главината .Причината е ,че си карал дълго време със криви дискове . :winky:
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 22 Мар 2023, 16:19
лагери, носачи, накрайници,
най- често носач
Мнение от Tsureto » 22 Мар 2023, 17:17
Сега направих един тест на магистралата.
160 - спирачки - тресе.
Отново 160 - спирачки - и се усилва тресенето.
Трети път 160- спирачки и вече щеше да ми избие ръцете волана.........
Питах майстора ми и той каза това са дискове, щом при висока скорост и спиране се увеличава, това е от нагряването на дисковете и се усеща повече и повече.
Възможно ли е?
Мнение от Tsureto » 22 Мар 2023, 19:53
Намерихме сериозен луфт в кормилната рейка, което не е грам нормално. И при положение, че всичко друго е здраво, клоним че проблема е там.
Кажете мнение, възможно ли е от този проблем да е тресенето при спиране?
https://photos.app.goo.gl/Q9fMNHCdVPZvF2Zs8
Регистриран на: 28.04.2021
Мнение от mario001 » 22 Мар 2023, 20:00
Какво е това отчупва на пръта?
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Мнение от Tsureto » 22 Мар 2023, 20:06
mario001 написа:Какво е това отчупва на пръта?
Не разбрах?
Назад към Е60/Е61
