Пукане в предницата при завъртане на волана
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: E36 черна,Е60 синя
Мнение от Tisho_BMW » 16 Мар 2023, 12:58
Здравейте колеги,при завъртане на волана се чува едно глухо пукане и се усеща леко във волана,от какво може да е това?Благодаря! :driving:
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Пукане в предницата при завъртане на волана
Мнение от pinko_23 » 16 Мар 2023, 14:27
Много неща може да са, тампон на макферсон, разпънки на бомбетата, кормилно каре, рейка, нещо по окачването. Опитай се да локализираш проблема
Няма начин да няма начин
Мнение от Tisho_BMW » 16 Мар 2023, 18:25
pinko_23 написа:Много неща може да са, тампон на макферсон, разпънки на бомбетата, кормилно каре, рейка, нещо по окачването. Опитай се да локализираш проблема
Разпънката на бомбетата съм я направил със шпилки и е стегната здраво,по окачването тампони са сменени преди 2 месеца,принципно си мисля за тампоните на макферсона нали са с лагерчета или карето на кормилната колона,но как да го хвана проблема?
Регистриран на: 19.08.2020
Местоположение: Казанлък
Кара: E60 LCI 525d xDrive
Мнение от D.Hill » 16 Мар 2023, 22:23
Пробвай да вдигнеш предницата докато гумите се отделят от земята. Хвани едната гума и я завърти пълен ляв и пълен десен и усети дали се върти мазно или претриса , после същото със другата гума, така се добива представа за състоянието на тампона с лагерчето или долен шарнир. Така тампона не е натоварен, но ако лагерчето е тръгнало може да се усети. Трябва малко усет. Ако един върти колелото бавно а друг държи волана може да се усети карето дали щрака.
Мнение от pinko_23 » 17 Мар 2023, 12:25
Tisho_BMW написа:
Тампони по скоро скърцат сутрин на студено, и колата седи малко ниско. Като ги смениш колата се вдига осезаемо те се мачкат, при мен скърцаха някой пукат. Иначе кормилно кара трябва вдигнеп колата на крик и да бръкнеш отдолу и да хванеш здраво карето и да клатиш яко и най малкото местене се отразява. Моето го смених беше се разбило. Като ги стегнеш на менгемето едното и другото и веднага се вижда разликата. Сега ако нямаш възможност е по добре да посетиш сервиз където да го хванат дали е това. Ако си от София мога да ти препоръчам място.
Назад към Е60/Е61
