Странен шум/бучене/вибрация при ускорение.
6 мнения
- driftline
- Регистриран на: 12.05.2009
- Кара: е91 m57tu2
Здравейте.Имам странен шум/бучене/вибрация при ускорение.Характеризира се, че го има само на високите предавки 4/5/6 точно между 1800-2000оборота.Също така се получава само когато ускорявам колата рязко.При плавно ускорение го няма.Шума или каквото е там го определям като силно буботене чуващо се от средата на купето назад ( не мога да бъда сигурен дали проблема е от там).В опит да реша проблема съм сменил гумено каре на кардана, висящ лагер, тампон на скоростна кутия, тампони на ауспусите, както съм проверил и тампоните на двигателя - държат вакум, тампоните на мост и диференциал са здрави.Масло в скоростна кутия и диференциал е сменено с Равенол. Колата е е61 3.0д с ръчна скоростна кутия.Някой ако има представа къде да търся проблема МОЛЯ нека пише.Благодаря Ви предварително.
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: F11 в цвят “мантинела”
Re: Странен шум/бучене/вибрация при ускорение.
При мен имаше подобни симптоми при рязко ускоряване. През цялото време си мислех за тампони и гумени карета а се оказа изкривен термо щит опиращ в тръбата между изпускателния колектор и първото гърне. При внимателен оглед много добре се виждаше къде са се докосвали.
- bmwpt
- Регистриран на: 21.10.2011
- Кара: BMW 530d E60
- Мечтае да кара: Всички BMW-та на този свят
driftline написа:Здравейте.Имам странен шум/бучене/вибрация при ускорение.Характеризира се, че го има само на високите предавки 4/5/6 точно между 1800-2000оборота.Също така се получава само когато ускорявам колата рязко.При плавно ускорение го няма.Шума или каквото е там го определям като силно буботене чуващо се от средата на купето назад ( не мога да бъда сигурен дали проблема е от там).В опит да реша проблема съм сменил гумено каре на кардана, висящ лагер, тампон на скоростна кутия, тампони на ауспусите, както съм проверил и тампоните на двигателя - държат вакум, тампоните на мост и диференциал са здрави.Масло в скоростна кутия и диференциал е сменено с Равенол. Колата е е61 3.0д с ръчна скоростна кутия.Някой ако има представа къде да търся проблема МОЛЯ нека пише.Благодаря Ви предварително.
И при мен го има това, но колега моята кола е чипосана и според мен идва от голямото напомпване и многото нютони. Това идва от съединителя според мен там става най голямо натоварване.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Огледайте висящият лагер на кардана.
- driftline
- Кара: е91 m57tu2
- bmwpt
driftline написа:Сменен е
Колега чипосана ли е твойта кола?
6 мнения
