Код за грешка 29f4 и 29f5
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.08.2022
Мнение от BorislavD » 24 Яну 2023, 12:05
Здравейте колеги, с риск да повтарям някоя от темите, имам въпроси по проблем с катализаторите, съответно банка 1 и банка 2.Сблъскал ли се е някой колега с тези проблеми на бмв 530 хи Н52б30? От двигателния отсег мирише на неигорял гориво(вероятно богата смес) и колата пуши, появавя се понякога и тресене заради оборотите(мени ги 50 нагоре 100 надолу, 120 нагоре и така...). Насочил съм се към смяна на ламбда сонди преди катализаторите, тъй като от Carly излиза грешка heated lambda sensor. Въпрос-ламбда на кат 1 и кат 2 еднакви ли са(изключвам смо дължината на кабелите-за тях знам че не са еднакви), питам защото искам да сложа 2 еднакви ОЕМ - идват ми с голяма отстъпка.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Код за грешка 29f4 и 29f5
Мнение от The Heartlistener » 24 Яну 2023, 15:39
Eднакви са, но имай предвид че едната е с дължина с кабела 1400мм, а другата - 910мм. Тези грешки са свързани с ефективността на катализаторите и са резултат от "отчета" на задните сонди. В тоя смисъл - със смяната на предните сонди е твърде възможно да не постигнеш нищо, ако сместа е богата причините може и да са други.
Мнение от BorislavD » 24 Яну 2023, 19:52
Аз до колкото съм запознат, предните сонди са регулаторни на сместа, т.е. Ако те не сработват или работят със закъснение, или както на carly излиза, че подгрева не е наред(знам че подгрева е само на предните) съответно сместа няма да е ок и кат 1 и кат 2 ще отчитат грешка (на задните сонди)? Или съм в грешка???
Мнение от The Heartlistener » 25 Яну 2023, 21:05
Да, предните са регулиращите за сместа, задните са контролни за състоянието на катализаторите. Естествено че и задните имат подгряващ елемент, двата бели проводника са точно за нагревателя. Закачи колата на свястна диагностика - INPA, ISTA. Виж точно за коя сонда(и) дава изгорял подгрев. Bank1 или Bank2 е ясно, но важното е дали е sensor 1 (before cat) - предна или sensor 2 (after cat) - задна. Работата на предните сонди можеш да видиш и на живи данни.
Назад към Е60/Е61
