Ретрофит огледала с прибиране фейслифт
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.10.2018
Мнение от g.io.donchev » 18 Яну 2023, 0:35
Колата ми е е60 фейслифт като оригинално е с обикновенни огледала, искам да мина на модела с прибиране и затъмняване, но доколкото разбрах ще ми е необходимо и преправяне на кабелите, освен кодиране. Може ли някой да сподели снимков материал как се преправят кабелите?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Re: Ретрофит огледала с прибиране фейслифт
Мнение от hummer » 18 Яну 2023, 17:44
Колега няма кой да ти каже вече..всички се изучиха да им плащаш.
И аз се интересувах преди време за ел огледала...доколкото знам при фейса се сменя KGM модула ,трябва да е high d can.+да се кодира (тука не съм сигурен)
И да си пуснеш инсталация за огледлата ..Ако имат хроматика ти трябва централно огледало с хроматика, от него взима инфо за страничните...
Мога да ти дам схемите за връзване
Мнение от g.io.donchev » 18 Яну 2023, 22:44
Здравей колега,
Благодаря за отговора. Мен ми трябва точно схемата за свързване на кабелите.
Регистриран на: 15.08.2008
Местоположение: bojuri6te
Мнение от MONKATA84 » 10 Мар 2023, 19:40
Здравейте Колеги, Смених мойте огледала от не ел прибиращи се към ел прибиране но имам проблем със кабелите,старите оригинални който си бяха на колата са с 4 кабела на буксата а новите са с 3 кабела на буксата,огледалата са от Е60/ 2009г.моята е 2007г и двете са LCI обаче не искат да работят нищо по тях не работи,копчето също е сменено и уж са кодирани, някакви идей какво мога да направя МНОГО МОЛЯ ЗА МАЛКО ПОМОЩ,F стайл се водят
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Мар 2023, 21:35
LCI огледалата са с три кабела +/- и LIN комуникация, извадете си схемата от ИСТА или от newtis.info по вин за вашата кола, после кодиране малко и готово.
Лин има във врата в повчето случаи, ако няма трябва да се пусне.
Назад към Е60/Е61
