Вибрира след изправяне на дискове
18 мнения
Здравейте, колата е е60, имах вибрации във волана при натискане на спирачката при висока скорост, занесохме дисковете на стругар, за да ги изправи, уви като ги сложихме почна да тресе още повече и направо се усеща в цялата кола и почва вече от 70-80 км/ч да го прави. Като ги слагахме им разменихме местата защото единия диск беше малко по износен от вътрешната страна, ако има някакво значение. Марката е TRW, и са на 6-7к км. Някакви идеи ?
Re: Вибрира след изправяне на дискове
А накладките нови ли са след пристъргването на дисковете или сложихте старите?
BMW 320i, 2005, 150hp
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Има цяла такава тема за дисковете, идея 1 прочети я.
Идея 2 , ти задаваш отговор, има проблем - сваляш дисковете и правиш опит за изправяне - проблема се задълбочава, от какво ли може да е.
Залагам на кората в багажника, като се се износи така става обикновно.
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Последно време ТРВ са си ментета, на моята кола се изкривиха доста за под 10 000 км. И бая познати са ми споделяли, че са яли дървото със същата марка дискове. Може да хвърлите и едно око на окачването за нещо разбито и да замерите с индикаторен часовник главините и дисковете дали са криви.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Да явно имам проблем с носачите.
Ще погледна и кората както каза по горе колегата.
Мерси
Мерси
Просто са стъргани палачорски . Заводско се стърже диска едновременно в паралел двете повърхности . Това на универсален струг няма как да стане . Ясно че имат някакви приспособления там за центроване на фланеца и т.н стругарски пинизи но когато се стърже такъв диск вече прегрят това е адски корав материал цялото нещо се измята от ножа така че ми е много трудно да повярвам варианта на струг да се престърже качествено .
Jordana написа:Просто са стъргани палачорски . Заводско се стърже диска едновременно в паралел двете повърхности . Това на универсален струг няма как да стане . Ясно че имат някакви приспособления там за центроване на фланеца и т.н стругарски пинизи но когато се стърже такъв диск вече прегрят това е адски корав материал цялото нещо се измята от ножа така че ми е много трудно да повярвам варианта на струг да се престърже качествено .
Ти и стругар ли стана???
Колега, купи нови дискове и не се занимавай с глупости. От спирачки не се икономисва.
- DiscontroL
Има как да се престърже качествено диск на обикновен струг, обаче трябва да се стругова и от двете страни без да се сваля диска от универсала, доста стругари пускат и по една стружка на повърхноста която ляга към главината. А почистихте ли главината добре преди да монтирате дисковете?
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Един път като са изкривени, няма смисъл да се правят. Дори да стане добре, ще е временно, а както се вижда дори това не става или е рядкост.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Така е, щом веднъж се е изкривил значи не става и пак ще се изкриви. При струговането се изтънява още повече, от което се изкривява още по- лесно. Вземат се едни качествени дискове, най-добре оригинални и се забравя за проблема.
DiscontroL написа:Има как да се престърже качествено диск на обикновен струг, обаче трябва да се стругова и от двете страни без да се сваля диска от универсала, доста стругари пускат и по една стружка на повърхноста която ляга към главината. А почистихте ли главината добре преди да монтирате дисковете?
Абсолютно! Всички повърхности трябва да са перфектно почистени. Колега, вземи един микрометър и премери в 6-8 различни точки дебелината на диска. Отделно производителите дават гаранция до някаква минимална дебелина на диска. Каква е дебелината на оригиналния диск и каква е дебелината на твоите дискове след струговането? Всеки механик ще ти каже рисковете, ако диска е 2-3 или повече милиметра под минимално препоръчвания.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
У наше село има един дето ги стърже със специална машина ,вдига колата на подемник ,сваля колелетата ,намества техниката и тя сама си бачка по зададените параметри.Същия има и машина за смяна на спирачна течност.Май взимаше по 35 лева на диск ...или нещо от сорта.
И в крайна сметка не се разбра дали е направено най- елементарното след пристъргването, а именно- сложени ли са нови качествени накладки или по нашенски със старите?!
https://www.youtube.com/watch?v=g-ex_hDyEks&t=212s
Нещо такова ? Вижда се накрая че биенето е 0..
- Ивайло Димов
Да ....подобна е машината ,не е точно същата но принципа е такъв.Аз ходих да ми сменя спирачна течност и се наложи да чакам защото имаше една Q 7 да и стърже дисковете.
18 мнения
