Проблем при палене е61 525д 177кс.
2 мнения
Здравейте, колеги!
Имам следния проблем:
При температура навън около 5градса, като запаля сутрин (първо палене) колата пуши бяло-синкаво около 10 15сек. И тресе (мени обороти). При 2ро и 3то палене не пуши, но леко пак мени обороти.
Ще съм благодарен, ако някой се е сблъсквал с този проблем и сподели мнение.
Е61 525д 177кс.
Е61 525д 177кс.
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: E61 в цвят “мантинела”
Re: Проблем при палене е61 525д 177кс.
Първо следва да се провери работата на подгревните свещи. Обикновено може да мине и с едно четене на грешките в двигателя, но аз лично съм имал случаи на неработещи свещи без да има грешки за тях поради неизправно реле за управление на подгревните свещи. Ако нямам е грешки е добра идея да се провери работата на всяка свещ с правотокови ампер клещи.
2 мнения
