Не пали
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.04.2017
Кара: e60 530D LCI
Мечтае да кара: М5 F90
Не пали
Мнение от crusherr1 » 14 Май 2022, 17:31
Здравейте, колеги ! Имах проблем с дпфа, който често се запушваше и установих, че дросела не ми е работил и не прави регенерация. След като оправих дросела (прекъсната писта) го монтирахме и тествахме, като колегата затвори клапата и колата принудително загасна, след което колата не запали повече и даваше следните грешки.
004321 - Flow control valve, control
004351 - Rail pressure valve control, control
0041A2 - Boost pressure plate, driving
Като давам на контакт не качва нафта и предполагаме, че за това не пали. Някакви идеи ? :)
Последна промяна crusherr1 на 17 Май 2022, 16:10, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Не пали
Мнение от zvetiko » 15 Май 2022, 11:10
Колега, при подобни импровизации едва ли някой може да помогне. Като начало смени дроселовата клапа с нова.
Кара: e60 530D LCI
Re: Не пали
Мнение от crusherr1 » 15 Май 2022, 20:02
Проверихме токове релета и модули и се оказа, че именно модула за горивната помпа не и дава сигнал да пуска нафта, но пуснахме ток директно от акумулатора и помпата тръгна, но отново не запали. Проверихме системата и беше празна, ръчно я напълнихме до горе с спринцовка, но след няколко опита отново без промяна
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Re: Не пали
Мнение от SpasT » 16 Май 2022, 6:44
Колега, дросела беше ли пълен вътре при зъбчатките с масло? Ако Да- не се губете с ремонти, ами направо го сменяйте. И проверете дали не сте гръмнали някой предпазител- захранващ дросела и останалите елементи за които имате грешка.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Не пали
Мнение от spacepl » 16 Май 2022, 10:01
Откачете буксата на дросела. Проверете бущоните, които са при компютъра на мотора и вижте точно кой е думнал. Пробвайте да запалите без да закачате буксата на дросела.
Кара: e60 530D LCI
Re: Не пали
Мнение от crusherr1 » 17 Май 2022, 15:20
SpasT написа:Колега, дросела беше ли пълен вътре при зъбчатките с масло? Ако Да- не се губете с ремонти, ами направо го сменяйте. И проверете дали не сте гръмнали някой предпазител- захранващ дросела и останалите елементи за които имате грешка.
Имаше масло да, и може би за това е дал фира на едната писта. Тъй като имахме време решихме да го оправим- почистихме и направихме съвсем малка дупчица на най-ниската точка за да може да се отича маслото там.Иначе съм наясно, че все повече масло ще влиза и ще трябва да го сменям. Мен ми трябва да изкара 2 седмици защото ще пътувам, но като гледам как вървят нещата - не знам. Всички бушони и релета са наред. Проблема е в качването на масло- не го прави
spacepl написа:Откачете буксата на дросела. Проверете бущоните, които са при компютъра на мотора и вижте точно кой е думнал. Пробвайте да запалите без да закачате буксата на дросела.
Без дросела пак не пали.Преди ремонта на дросела кабела му пускаше 12в, а сега е 1-2.Ако пуснем директно от акумулатора 12в се чува да работи. Днес смених модула на горивната помпа, защото съпротивлението там беше 14+ и не пускаше ток на помпата да дърпа нафта от резервоара и въпреки това пак не се чува да качва нафта и не пали. Трябва ли обучение на модула дори когато е със същите параметри?
Кара: e60 530D LCI
Re: Не пали
Мнение от crusherr1 » 21 Май 2022, 8:33
Проблема е решен. Изгорял беше бушон който се намира до компютъра на колата и са изключително тайно скрити там (:
Re: Не пали
Мнение от spacepl » 23 Май 2022, 14:36
Аз нали казах за тях по-нагоре. Те захранват компютъра и датчиците по мотора :D
Кара: e60 530D LCI
Re: Не пали
Мнение от crusherr1 » 25 Май 2022, 14:08
spacepl написа:Аз нали казах за тях по-нагоре. Те захранват компютъра и датчиците по мотора :D
Колега, отваряхме там и не видяхме никакви бушони и трябваше да търсим снимки/клипове. Уникално скрити !
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Re: Не пали
Мнение от iliew » 03 Юни 2022, 0:37
За да е полезна темата, можеш да покажеш, дори със снимки от нета къде точно се намират тези бушони..
Регистриран на: 30.04.2022
Кара: E91 330xd
Re: Не пали
Мнение от aanev » 03 Юни 2022, 9:39
iliew написа:За да е полезна темата, можеш да покажеш, дори със снимки от нета къде точно се намират тези бушони..
Най-вероятно става дума за бушони f01-f05:
Кара: e60 530D LCI
Re: Не пали
Мнение от crusherr1 » 03 Юни 2022, 20:57
Утре ще разглобявам пак корите отгоре и ще направя снимки кое, как, що :)
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Не пали
Мнение от Exclusive89 » 03 Юни 2022, 22:10
ОК, супер :yes:
Назад към Е60/Е61
