Трудно пали и светва чек
6 мнения
- diqn_bs
- Регистриран на: 18.09.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: BMW-to nastrani
Здравейте, колеги!
От скоро съм собственик на 530i 272к.с.
От няколко дни започна да ми прави проблем и то е следния.днес примерно карах през деня без никакви проблеми, спрей в един сервиз да се видя с един приятел стоях около 2 часа, качвам се в колата давам на контакт тръгвам да паля и върти около 5-6 секунди и чак тогава запалва и веднага светва чека. И изписва грешка. Закачихме я веднага докато колата работи и даде грешка ( датчик колянов вал) . Но преди време четох една тема че тези мотори имат проблем с помпата за високо налягане и че ако помоата работи трябва да прави 200 бара налягане. Влязох през програмата да гледам живи данни на високото налягане ами със светнал грешка беше 150 бара. Изтрих грешките, загасих двигателя стартирах го отново и нямах никакъв проблем с колата нито грешки нито нищо. Пак влязох да гледаме живи данни и тогава високото налягане беше 200 бара.
Сега дали според вас е помпа или датчик колянов вал. Колата е с N53b30 мотор.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Трудно пали и светва чек
Колега, виж още веднъж, когато проблема се прояви, дали ще запише грешка за датчика. Ако запише го смени с нов, оригинален.
- diqn_bs
Всеки път когато даде грешка и като я закача дава датчик колянов вал.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
diqn_bs написа:Всеки път когато даде грешка и като я закача дава датчик колянов вал.
Най-вероятно това е проблема. Може би още една алтернативна диагностика не е лоша идея, за потвърждение на проблема.
Ако след нея има друга грешка, то тогава трябва да се мисли.
- diqn_bs
Всеки път, когато не иска да запали от първия път, а върти по 5-6 секунди и я закача излиза датчик колянов вал. Казах на майстора да го поръчва и тези дни ще го сменям.
diqn_bs написа:Всеки път, когато не иска да запали от първия път, а върти по 5-6 секунди и я закача излиза датчик колянов вал. Казах на майстора да го поръчва и тези дни ще го сменям.
Здравей, колега.
След смяната на датчика прояви ли се отново грешката?
Аз съм със същия двигател и при мен грешката е за ниско горивно налягане при помпата за високо такова (HPFP). Грешката излиза само след като я натисна една идея повечко - над 4к оборота... Както и ти спомена n53 си страдат от HPFP, но в момента е 2 006лв в М Кар и затова ровя из форума, вместо да я поръчам направо...
Поздрави!
6 мнения
