Активни фарове / Завиващи Фарове
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.01.2022
Кара: E60 535d Face 286hp
Мнение от bekkerzftw » 04 Апр 2022, 12:35
Здравейте, на моя ... хубавец (т.е. Е60) не му завиват фаровете и не се мърдат нагоре надолу.
Има и двете машинки и в двата фара и мига зелената светлина на бутона за фаровете, но нямам грешка на таблото, къде е възможно да е проблема?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Активни фарове / Завиващи Фарове
Мнение от vld » 04 Апр 2022, 15:21
bekkerzftw написа:Здравейте, на моя ... хубавец (т.е. Е60) не му завиват фаровете и не се мърдат нагоре надолу.
Някой от модулите вероятно не работи, трябва да се прочете колата за да се установи с точност от къде е проблема.
Регистриран на: 8.07.2021
Кара: Е83 05, К25 06
Мнение от NiksGS » 04 Апр 2022, 15:41
За да ти завиват фаровете (изправни) трябва ключа на таблото, да е в положение "А''.
Ultimate Riding Machine
Мнение от bekkerzftw » 05 Апр 2022, 17:55
Аз винаги карам на Auto, въпроса е че си мислех, че е нормално да мига крушката, а то не било така. Това се чудих защо пише на тях нещо Active еди какво си или Adaptive и не шават, ама явно ще играе компютъра и после вече да видя къде е проблема. Възможно ли е да е от това, че в багажника при акумулатора има някаква букса с две кабелчета и е скъсана? Там някъде трябва да има и бушон, ама колата е на ремонт в момента и нямам достъп до нея да проверя.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 05 Апр 2022, 20:26
Най вероятно AHL модула ти е заминал. Намира се под жабката.
Но първо на диагностика за да си каже къде точно е проблема.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 05 Апр 2022, 21:41
Фаровете на моята 60ка завиват само, когато им е кеф... няма никаква грешка, всичко работи и пак не завиват.. т.е. завиват няколко дни или няколко часа, после спират... по някое време пак тръгват :dummy:
Регистриран на: 23.10.2021
Кара: е60 N52B30
Мнение от Ceco_SR » 06 Апр 2022, 20:08
Здравейте!
@Авторе - извинявай, че ти се намесвам в темата, но никъде не намерих отговор на моя въпрос.
Е60, 11.2005, американка, биксенон и адаптивни фарове. Фаровете не се нивелират при пускане и не завиват. Бутона за фаровете е на Auto, а зеления диод не мига, свети си постоянно. Като взех колата не светеше и левия ейнджъл, затова смених целия фар (моя беше с много нагоряла изолация). След смяна на фар, крушки и ресет на Лайт модула с WinKFP, всичко светна, но завиващите фарове продължават да не работят. Моля за насоки кое и как да проверя. Има ли някакъв начин за ресет и на AHL, както е с изгоряла крушка? :roll:
Оценявам всеки съвет и насока.
Поздрави!
Мнение от bekkerzftw » 11 Апр 2022, 8:46
При мен се оказа AHL модула, но сега ми трябва да го кодирам с NCS или ISTA. Ако някой може да бутне едно рамо как точно стават нещата или да хвърли едно линкче...
Мнение от vld » 11 Апр 2022, 14:57
bekkerzftw написа:При мен се оказа AHL модула, но сега ми трябва да го кодирам с NCS или ISTA. Ако някой може да бутне едно рамо как точно стават нещата или да хвърли едно линкче...
С NCS избираш конкретния модул, избираш команда SG_codiren изпълни и си готов.
Мнение от bekkerzftw » 11 Апр 2022, 19:56
Благодаря много! Ще опитам или с друг, или ще оправя моя, при мен е изгорял един диод A4s
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 14 Юли 2023, 22:43
Колеги след като пратих фаровете за рециклиране и ми ги върнаха вече не завиват,зеления диод на ключа за фаровете си свети постоянно на автоматично (не мига) и няма никакви грешки,ама не завиват и като я запаля не мърдат на долу на горе? Трябва ли нещо обучение да се прави или просто са ми ги скапали ?Преди фейс са ксенон.
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 14 Юли 2023, 23:48
С каква диагностика четеш грешките и кой ти рециклира фаровете? С инпа можеш да задействаш актуаторите на всеки един от фаровете, както хорризонтално така и вертикално. Ако успееш да ги размърдаш значи проблема е в AHL модула под жабката.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 14 Юли 2023, 23:52
DS Varna рециклиране на фарове.За грешки имах предвид че на таблото нищо няма,с диагностика не съм я гледал,имам Инпа ама не съм много в час,утре ще я пусна да видя дали има нещо записано.
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 15 Юли 2023, 2:04
Щом ти не работи завиването на фаровете със сигурност има записана грешка.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 15 Юли 2023, 15:04
Със инпата няма никви грешки,накарах ги с нея да се размърдат обаче лявата остана завила на дясно не иска да се центрира.Ако са разменили модулите като са правили фаровете може ли от това да е?
Назад към Е60/Е61
