Проблем с температура на двигателя 530d
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.01.2022
Кара: E60 535d Face 286hp
Мнение от bekkerzftw » 08 Фев 2022, 11:07
Здравейте колеги, от скоро съм горд собственик на 530D 2003 218кс.
До тук хубавото, почва кофтито.
След като взех колата (НОВ Внос от Италия), след първото каране усетих, че сякаш колата не загрява както трябва (на по топлина в купето). Понеже съм го брал тоя яд и с моя късмет до момента от 7 коли да сменя на 5 от тях главите, реших да отворя капака и да видя маркуча на водата, разбира се, твърд на камък.
Както и да е, в същото време пуснах да видя на менюто на километража температурата на антифриза, и тук вече става интересното. Докато колата работи на място развива 84 градуса, след като потегля обаче и карам колата с нормална извънградска скорост температурата играе между 58 и 72 градуса (в този диапазон постоянно се мени).
В крайна сметка свалихме главата, оказа се че има издухала гарнитура между 1-2 и 2-3 цилиндър. Главата беше крива, закарах я на шлайф и стана перфектна още на същия ден, сглобихме колата за няколко часа, сменихме 2та термостата с НОВИ и то хубави, не за по 30-40лв. Колицата вече измина около 300-400км след ремонта, не надува ама грам, маркуча на водата е перфектен, отварянето на капачката на антифриза също е спокойно, но проблема с градусите остава.
Също така градусите са гледани на диагностики и излиза 1 към 1 с това на таблото, грешки на двигателя НЯМА, така че моля ви дайте някакъв съвет какво и къде да търся, че се побърках вече.
Благодаря, живи и здрави!
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: Проблем с температура на двигателя 530d
Мнение от stambo_81dg » 10 Фев 2022, 22:37
Ако е автоматик, термостата на охладителя на кутията...
Мнение от bekkerzftw » 11 Фев 2022, 14:17
Докато ми одобрят темата се оправих ;д В крайна сметка взех някакъв термостат за ЕГР за 30 лв (предишния новия който сложих беше OE 80лв с отстъпката), колата се оправи и си загрява в движение на 94-95 градуса, на място до 96-97 и това е. Всичко е ток вече.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Фев 2022, 10:30
Е то няма какво друго да е като не загрява = отворен термостат.
От тоя на масления охладител на кутията просто маслото на кутията загрява много бавно ( зимата никога повече от 60гр.) за антифриза на мотора не играе.
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 21 Фев 2022, 14:48
vld написа:От тоя на масления охладител на кутията просто маслото на кутията загрява много бавно ( зимата никога повече от 60гр.) за антифриза на мотора не играе.
Не мога да кажа, дали и на 60-ките е така /макар да ги дават еднакви охладителите/ но на 65-цата, с прецакан охладител на кутията, колата не загряваше повече от 60гр. зимата.
- Mario Andretti
Мнение от vld » 21 Фев 2022, 19:04
///M Power написа:
На е60 специално 530д просто загрява по бавно и държи 2-3 градуса по малко. Нищо което да се забелязва лесно и да направи впечатление.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Мнение от bekkerzftw » 22 Фев 2022, 14:19
Бе за сега всичко е точно ;д
Назад към Е60/Е61
