N52b30
8 мнения
- Milen530xi
- Регистриран на: 17.11.2021
N52b30
Здравейте колеги,от скоро имам BMW 530xi ,закупих го от приятел на реални 266000км и водена история, влезнах в сервиза за обслужване,масла,филтри,масло на раздатка,свещи бобини и тн. Обаче след като си взимах колата ,майстора ми каза,че е тръгнала веригата……. Иска ми между 2400 и 2800
,не намерих никъде тема какви са признаците на износена верига,на колко километра трябва се сменя….и някой може ли да ме насочи към някой по-евтин сервиз или цената за смяната си е толкова ?
,не намерих никъде тема какви са признаците на износена верига,на колко километра трябва се сменя….и някой може ли да ме насочи към някой по-евтин сервиз или цената за смяната си е толкова ?- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: N52b30
Колега, трябва доста силно да ти се аргументират защо искат да сменят веригата на този двигател. Самата смяна, ако се направи правилно и с оригинални части не е евтина- по принцип не се ориентирай към ниски оферти, за да не останеш неприятно изненадан.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: N52b30
Тоя мотор малко хора могат да го зацепят като хората, скъпо е да, веригата не се къса но разтяга и в един момент почва да чука, ако продължиш да я караш така вече къса.
Re: N52b30
При N52 случаи на разтегнати вериги са практически нечувани. Шанса на тия километри да има проблем точно там е 0. В нашата територийка много хора си мислят че ги разбират нещата, а реално мноооооого малко от тях наистина разбират нещо. Намери си адекватен майстор
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Re: N52b30
Здравей колега,
Споделям опит отN52B25 2006г.
Смених веригата на 270000км. миналата година.
Да нормално е всяка верига да се отпуска(разтегля), при мен беше видимо разтеглена с малко повече от половин звено. По бананите се личеше каде е опирала веригата.
Двигателя нямаше никакви странни шумове и проблеми.
Аз я смених превантивно.
Цената за мен беше около 700-800 лв.
Майстора ми е приятел и е един от най-търсените за БМВ в региона.
ПАК ПОДЧЕРТАВАМ ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА N52B25 И НЕ Е Х-ДРАЙВ.
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Re: N52b30
Milen530xi написа:Здравейте колеги,от скоро имам BMW 530xi ,закупих го от приятел на реални 266000км и водена история, влезнах в сервиза за обслужване,масла,филтри,масло на раздатка,свещи бобини и тн. Обаче след като си взимах колата ,майстора ми каза,че е тръгнала веригата……. Иска ми между 2400 и 2800![]()
Хубаво е да смениш майстора, вьзможно най-бързо... На 260 000 те кара да смениш верига на Н52, пьк и цената е......
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: N52b30
Аз наскоро сменях верига на моята, която също е на два моста. Цената за труд трудно ще намериш под 900 лева, ако сменяш само веригите. Моята стъпи на 1100, като в нея влязоха обслужване на скоростите и няколко други дреболии. На бензина не знам как е точно, но ако пак се свалят полуоски и се пуска мостът, нещата ще са близки като изпълнение и съответно цена. За части аз на дизела дадох около 1600, като нещата са пазарувани по бюлетина за смяна, всичко е ОЕМ, като съм сменял всяко болтче, което се сваля. Ако се бях спрял на заместители, цената можеше да е доста надолу - може би 30-40 процента. Така че не е толкова нечувана цена, ако се сменя с ОЕМ всичко, което се сваля при демонтажа...
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Re: N52b30
N52 е с предни вериги. Зацепването го могат много малко хора.
8 мнения
