Странно чукане при студен старт
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.07.2021
Мнение от grabex » 23 Сеп 2021, 18:24
Здравейте, колата е 525д, Е61, 3.0, 197коня автоматик. При първо палене за деня в началото започва да чука неравномерно като след 3-4 минути спира. При следващ старт за деня си пали нормално и няма проблем. Тропа само когато има по голям времеви интервал между паленията.скоро смених масло и всички филтри като се надявах да се оправи но уви. Ако някой е имал подобен проблем или просто е по-компетентен и знае каква е причината моля да сподели. Благодаря, хубав ден на всички и безаварийно.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Странно чукане при студен старт
Мнение от Atsalov » 29 Сеп 2021, 13:05
Реле+ подгревни свещи :)
Мнение от grabex » 29 Сеп 2021, 19:10
Дано е това а не дюзи... макар че скоро им е правена диагностика и профилактика.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 26 Дек 2021, 20:53
Има ли го още "чукане"-то. Ако ДА, с какво масло е колата? Много от малките гаражи сипват най-евтиното минерално масло (15W40 примерно) и има проблем при студен старт. Виж и нивото на маслото.
Назад към Е60/Е61
