Нов собственик на BMW E61 520D LCI - малко въпроси
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.08.2021
Мнение от jeniha » 10 Авг 2021, 13:54
Здравейте, нов собственик съм на 520D face-lift 2008г. Lci 177 коня . Имам няколко въпроса които искам да събера в една тема:
- Разход на гориво(реален)
-Как мога дс гледам температурата на двигателя, освен със скритото меню(на оборотомера нямам скала)
Имам проблем със скоростната кутия след пълно обслужване смяна на демферна шайба, верига, водна помпа, смяна на масло двигател, скоростна кутия, филтър ня скоростна кутия, уплътнения на кутията 6 броя, гарнитури. Общо взето пълно обслужване след закупуване. Колата е на 230к. КМ.Всичко по колата си беше оригинално от BMW най-вероятно е карана и продадена след това без да е правено нищо освен обслужване ма двигател. Преди смяна на маслото на скоростта кутия количеството на старото масло беше около 9 литра.
ПРОБЛЕМЪТ:
От втора към трета скорост както и от трета към четвърта сменя на около 2600 оборота, при смяна от 4та към 5та при подаването на повече газ стига до около 4500. оборота светва чек, бута газта и не сменя скорост. От 5та към 6та същата работа. При ръчен режим проблеми няма.Говорим ли проблем със мехатроника? Проблемът къде може да е, смисъл задължително ли е да се разделя с още една прилична сума пари за отстраняването на проблема? Напълно съм наясно, че тук врачки няма :). Благодаря за отделеното време.
Re: Нов собственик на BMW E61 520D LCI - малко въпроси
Мнение от jeniha » 11 Авг 2021, 15:32
След каране около 400 към и при ръчен режим с подаване на газ рита и бута газта с грешка(зъбно колело), след спиране ма двигателя и стартиране грешката се изчиства.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 12 Авг 2021, 8:10
jeniha написа:Здравейте, нов собственик съм на 520D face-lift 2008г. Lci 177 коня . Имам няколко въпроса които искам да събера в една тема:
ПРОБЛЕМЪТ:
1- Има цяла тема за това с най-различни резултати, как очакваш някой категорично да ти каже тази кола гори N/100 при положение че зависи от 100000 фактора? (viewtopic.php?f=116&t=245005)
2- Не можеш,[ скритото меню или с диагностика са ти вариантите.
3- Има доста теми за скоростите, другия път прочети и порови повече преди да пускаш тема. (viewtopic.php?f=116&t=229199&start=315) Ето една примерна.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Авг 2021, 9:52
ПРОБЛЕМЪТ:
Приплъзват пакети, трудно е да се каже защо, без да се разглоби.
Но освен мехатроника като щети се очакват втулки на вала за смяна и износените пакети.
Общо взето трябва да се пръсне на парчета и да се смени всичко износено.
Назад към Е60/Е61
