Мистериозното биене, сеене, вибрация на 80-120км/ч
21 мнения
- banan4i
- Регистриран на: 11.11.2016
- Кара: e61 530d LCI
- Мечтае да кара: X6 M50d
Здравейте колеги,
Търся мнения от личен опит относно проблем с вибрация/биене/сеене долу, ниско в краката и педалите и много леко във волана. Ще съм благодарен на всички защото това е биенето фантом - никъде не могат да открият от какво бие и вече 4 месеца и повече си карам така с малко или никакво подобрение след смяна на части.
Скоростта на която се усеща - започва от 60км/ч - едва доловимо, усилва се на 80км/ч, най-осезаемо е на 105км/ч, от 120км/ч нагоре, почти го няма. Усеща се в краката и педалите, в таблото, дори в сенника. Биенето във волана е леко доловимо. Прави ми впечатление, че волана се влияе изключително много и лесно от неравности по пътя и си завива сам, но това може и да е от 245-ците гуми отпред.
Колата е със спорт пакет - 245 отпред и 275 отзад. Има лек луфт във рейката и лек луфт във карето на волана.
Окачването е гледано в 3 сервиза, по няколко пъти и според тях е перфектно.
Досега сменено:
Вътрешни и външни кормилни накрайници
Тампони на носачи
Гумено каре кардан (висящ лагер е нов, сменян преди мен)
Джанти - изправени на струна
Балансирани на Road force hunter машина (динамичен баланс)
Гумите са летни, чисто нови
Друго - никъде не намират причина да сменят каквото и да е друго по колата.
Някой с идеи за диагнозиране и намиране на виновника за това биене и съответно отстраняването на проблема?
Досега сменено:
Тампони на носачи
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Мистериозното биене, сеене, вибрация на 80-120км/ч
Крива гума, пренатегнати болтове на джантите? С други гуми и джанти пробвано ли е? Най-добре с по-малък цолаж.
Имах една E60 преди години и от закупуването 4 години се мъчих смени отпред отзад, маса пари изхарчих нови гуми баланси и нищо не помогна. В дилъра каквото казаха че трябва да я оправи го сменихме и нищо. Накрая я продадох така. Пълна мистерия.
Аз лично си мисля че трябваше да сложа една скоба на кардана с една тежест и да сменям положението на тежестта за да усетя дали е разбалансиран кардан. Мисля че това е единственото което не бях сменил. Също така може да е от лагера в средата на кардана.
Аз бях така до миналата седмица, но имах и леко пропукване на серия от малки бабуни с ниска скорост. Оказа се ляв шарнир, но моята е ХД. Това с вибрациите продължи няколко месеца. Явно си трябва време да се разбие качествено. След смяна на шарнира, без друга намеса всичко е точно
- banan4i
Пробвано е със нови зимни гуми и 17”, пробвано е със стари летни и 16”.
Сега е с нови 18” - резултата е същия, винаги.
Тествано е на различно налягане на гумите - пак същото.
След изправянето и тестове с различни, честно казано изключвам гуми и джанти от уравнението.
Забравих да спомена, че при подаване на газ се усеща по-малко, когато се пусне по инерция е по-осезаемо.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Колега, не прочитам да си правил реглаж. Задължително първо на задна ос и след това на предната. Препоръчвам ти Стефан преди тунела в дясно от Люлин към центъра. Също така тампони на двигател и скорости прегледайте.
- Stoqnchev
- Регистриран на: 8.02.2015
- Местоположение: ЛяуЛИН
- Кара: ше M54 , сега N53
- Мечтае да кара: нормално
- Детайли за колата: КомБееее
banan4i написа:Здравейте колеги,
Досега сменено:
Тампони на носачи
Точно в този скоростен диапазон - може да са предни дискове , дори и нови афтърмаркет вече сигурно са криви , ако не си ги сменял помисли само за оригинални - но там цената малко боли , но пък после забравяш за тях .... а и с тия 245 гуми отпред си допринасяш за проблеми.
Големия мотор е като спестените пари , имаш ги! ама не винаги ти трябват.
- banan4i
Благодаря за отговорите!
Реглаж е правен, тамън 4 пъти, на двете оси и то на различни места, уж препоръчани.
Предните дискове са оем, но са за смяна. Биене при спиране, обаче няма.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Имах подобни проблеми, и ги оправих че след като рециклирах апаратите, няма представа защо се получава, но вече на 2 коли е така.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Моят съвет е, взимаш си един индикаторен часовник и мериш всичко. Дискове, главини, джанти. Само за пояснение биенето на спирачен диск е до 0.04мм. Ако имаш биене часовника ще ти го покаже. Иначе също можеш да провериш кардана и гумения пръстен.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Десет микрона е допускът за дисковете - при 0.038мм биенето при спиране е зверско, говоря от опит. Ако на колегата главините са наред, биенето вероятно е от комбинацията на двата леки луфта в рейката и карето + широката и голяма гума отпред. Поне карето на пръта ако се направи, ще се види има ли подобрение... Аз на е39 го правих и ми излезе 50 лева.
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Аз съм така от 3г,
Вибрацията е много лека, но ме дразни. Сменил съм 4 лагер главини, 4-те тампона отпред, няколко гуми и джанти, дискове. Тааа ще следя с интерес темата
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
При мен на Е46, а след това и на Е90 имах такъв проблем от полуоските. И двете коли бяха 4х4 и на двете се оправи проблема след смяна на предните полуоски. Тъй като при теб е само задно има някаква вероятност да е вътрешно каре на задна полуоска и оттам да идва проблема, въпреки, че е рядкост да се прецака задна полуоска, но не е изключено.
Другото, което съм чувал като вероятна причина е диференциала, но там нямам личен опит.
Препоръчвам да се вдигне колата на подемник да се пусне на някаква скорост и да се наблюдава поведението отдолу на гуми, полуоски, кардан и всичко останало.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Според мен, щом има луфт на рейката и карето на волана, няма как тия баници да ги укротиш и да изчезне всичко това описано по - горе. Щом всичко друго е ново.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
21 мнения
