Автоматична скоростна кутия - проблем
4 мнения
Отскоро съм собственик на BMW 530d e61 2006г и наблюдавам странно поведение на скоростната кутия.
При смяна на предавките няма ритане и като цяло включва предавките плавно.
Проблемът е, че при плавно натискане на газта около 50-60 км/час има колебание на оборотите и понякога не може да си избере скорост. Превключва на 3-та, после връща на 2-ра и т.н.
Също така при преминаване на ръчен режим на превключване, типтроника ми позволява само да сваля предавки, но не и да кача.
На диагностика и борд компютър не излизат никакви грешки за скоростна кутия.
Ще обслужвам другата седмица, защото най-вероятно не е сменяно скоро.
Някой сблъсквал ли се е с тези проблеми и имате ли представа какво може да е?
Благодаря предварително!
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Автоматична скоростна кутия - проблем
Всеки собственик на 6HP се е сблъсквал с проблема. Не пипай маслото а сложи XHP и при нужда провери нивото на маслото ако има течове
Използвай търсачката и прочети в другите теми, има изписано доста по въпроса
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
tisho_96 написа:Също така при преминаване на ръчен режим на превключване, типтроника ми позволява само да сваля предавки, но не и да кача.
Вероятно имаш прекъснат кабел, точно за качването на предавките. Там кабелчетата са много тънки и се прекъсват. Махни маншона и огледай.
Оказа се, че проблема е торк. Изчетох доста по темата и се притеснявам колко километра ще издържи рециклиран торк, тъй като пътувам доста, а гаранции доколкото разбрах се дава от 6 месеца.
Препоръчайте сервиз за рециклиране на торк, където мога да разчитам на качествен ремонт.
Също така ще съм благодарен ако споделите ориентировъчна сума, коята трябва да приготвя за ремонта.
4 мнения
