Проблем скоростна кутия
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.04.2021
Кара: 530 XD
Мнение от rokadabg » 07 Юни 2021, 13:18
Здравейте колеги.От вече 1 месец се боря със следния проблем.Ако колата не е била карана проблема го няма но при вече загряла скоростна кутия и мотор като и се подаде газ се усеща преплъзване от скорост на 4та и 5та предавка като изключва от скорост и влиза в авариен режим също така.Свалихме кутията сменихме мозъка на кутията,гумички и уплътнения както и няколко синхронизатори но проблема остана същия.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем скоростна кутия
Мнение от zvetiko » 07 Юни 2021, 16:49
Колега, пишеш, че има приплъзване, а не споменаваш за смяна на фрикционни плочи..
Регистриран на: 27.03.2010
Кара: Е61 530d ; Е39 540i M62B44TU;
Мнение от street_fighter » 08 Юни 2021, 14:29
Ако го прави при ускорение, на 99% са пакети и втулка за смяна. Сменяте ги, слагате старото масло през цедка и като минеш 10 000 км , ако няма проблем си го сменяш с филтъра и гумените ръкавчета + пластмасовият адаптер.
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 08 Юни 2021, 15:02
Мисля, че съм чел по чуждите форуми, че ако приплъзва някой пакет съединители изписва грешка, защото отчита разлика във входящите и изходящите обороти на кутията.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 08 Юни 2021, 20:09
Без да разбирам от автоматици, такава грешка би трябвало да я търси софтуера едва след заключване, което явно при теб не се случва. Защо така държиш да не им обърнеш внимание на въпросните фрикционни дискове?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 08 Юни 2021, 20:09
Диагностика на тая кутия не направихте ли, или 'майстора' каза, че е мозъка на боб?
Регистриран на: 1.10.2011
Кара: 320d facelift
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от mitko87 » 10 Юни 2021, 14:42
Здравейте и аз съм със същия проблем от скоро.
Закачихме я на диагностика и грешката която излиза е (приплъзване на съединител Е)
И аз разпитах и ми казаха че е изтървал пакет,интересното е,че преди това не съм имал никъкви симптоми за проблем в кутията става въпрос за LCI спортната кутия.Мисля да отида във Варна да я закачат да кажат на 100% но доколкото разпитах ремонта ще е около 3000 лв
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 10 Юни 2021, 21:47
Не знам фрикционни дискове да струват толкова много, и то за един пакет. Работата е, че ако нямаш някъде сигурен човек могат да ти кажат сума ей така просто като те видят на външен вид с опит да проверят дали си готов да я платиш. Добрия вариант, е че знаеш кой пакет приплъзва и можеш да си поръчаш нови дискове и да ги смениш. Лошото е като не знаеш къде приплъзва и не ти изписва грешка и трябва да се отвори кутията и да се видят всички.
Мнение от street_fighter » 06 Авг 2021, 23:40
На 90% приплъзва от втулката на Е пакета и 10% от самият фрикцион на Е пакет.
Регистриран на: 3.10.2019
Мнение от nikolai15 » 07 Авг 2021, 9:35
rokadabg написа:Здравейте колеги.От вече 1 месец се боря със следния проблем.Ако колата не е била карана проблема го няма но при вече загряла скоростна кутия и мотор като и се подаде газ се усеща преплъзване от скорост на 4та и 5та предавка като изключва от скорост и влиза в авариен режим също така.Свалихме кутията сменихме мозъка на кутията,гумички и уплътнения както и няколко синхронизатори но проблема остана същия.
И аз имам подобен проблем, но се случва при кикдаун при висока скорост. До сега се е случвало два пъти за половин година. При превключване от шеста на пета или четвърта ми даде грешка. При нормално каране няма проблем. Като начало ме посъветваха да видя нивото на маслото в кутията. Иначе когато се отвори кутията, обикновено намирали и други износени части освен проблемните.
Назад към Е60/Е61
