Пуши Яко, придърпва и забива обороти?!?!?!?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.05.2008
Кара: BMW e60 530 xd
Мнение от Kpuc4aHa » 26 Май 2021, 8:36
Здравейте колеги,
Имам следния проблем:
Колата е m57 3.0d 231 к.с. има направен ремап, като физически и софтуерно са премахнати дпф и егр. След като загрее автомобила (само тогава, на студен двигател няма ядове), когато си поиска на 5-6 дни се започва сагата в продължение на 30-40 км, а именно първо се чува едно "хррррр" след което турбото променя звука си, двигателя се чува доста силно, оборотите между 1400 и 2000 играят нагоре надолу и при константно задържане на газта колата забива, тресе и пуши адски много, ако я настъпя след 2000 пушека спира, когато спра на светофар около колата димна завеса и при плавно потеглянае забива адски много, докато не я изрежа. Пушека минсе вижда сиво синкав. След 30-40 км се оправя и така до след 5-6 дни. Закачана е колата и е гледана от няколко майстора. Дюзи, турбо перфектни, кутия също. Сменях дросел клапа 3 пъти (все 2ра ръка) сега с последната няма ядове, но проблема си остава, затапих егр с комплект за затапване, термостата е сменен, филтър картерна вентилация сменен преди 7000 км. Вчера пак ми го направи, и след интензивно каране, реших да откача буксата на дебитомера. Да усети се разлика, проблема изчезна (колата една идея по мудна, което е нормално). Знам какво ще кажете, ами сам си отговори на въпроса, работата е че когато откачих буксата вече бях между изминатите 30-40 км а тя така или иначе се оправя сама след тях. Ще я покарам така няколко дни, да видя ще се появи ли проблема. Усеща се като задавена, все едно наистина нещо с въздуха по трасето се случва, логиката е да е дебитомер, но това брутално пушене възможно ли е да е от там. Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо ще бъда благодарен.
Поздрави
Не ходи по чуждите стъпки, защото няма да оставиш следа!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Пуши Яко, придърпва и забива обороти?!?!?!?
Мнение от vld » 26 Май 2021, 12:07
Не ти е спрян ДПФ-а както трябва, ако преди да ти се прави интервенцията не е имала тези проблеми 100% са написали софтуера с гъза си ;)
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 26 Май 2021, 13:19
Напълни се с измекяри с лаптопи, вършещи непонятни за тях дейсноти, даже и пари вземат. Намери си свестен мапер да оправи бакиите на първия. Ял съм го това дърво. :yes:
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 26 Май 2021, 16:20
Според мен колата пренадува и влиза в сервизна карта. Каква е причината не знам, но може да е кофти софт, както и проблем с турбо/управлението му. Виж я на живи данни какви стойности дава за налягането на въздуха. Като откачиш дебитомера, отново си в сервизна карата на въздуха и има вариант проблемът да изчезва или да се прояви в по-малка степен...
Мнение от Kpuc4aHa » 26 Май 2021, 17:42
Благодаря колеги,
Ще проверя и турбото на живи данни, наистина може да пренадува.
Лично на мен ми хрумват 3 неща:
1) дебитомер
2) кофти мапер (макар че е мапната от 3 месеца и не е имало прблем)
3) нещо свързано с подаването на гориво, защото когато резервоара наближи половина по скала, ми го прави и когато влезе в резерва също, мислех си да не би помпа или цедка знам ли да е прецакано с тия нашите горива. Според мен не е чистен резервоара никога а е на 308 000 реални. Днес наляг малко да мине средата отново и да видя ще го направи ли пак, както вчера, ако не го...значи е дебитомер...
Регистриран на: 9.05.2017
Кара: E61 530xd lci
Мнение от Bungo_Baggins » 28 Май 2021, 0:19
Може да е от лявата част на резервоара, ако не прехвърля горивото правилно, но тогава пък щеше да гасне. Има писано доста по тази тема.
Няма логика ако долееш гориво и ако го направи, да се насочиш твърдо към дебитомер, въпреки че има вероятност точно той да прави проблеми.
На диагностика какво показва?
Мнение от Kpuc4aHa » 28 Май 2021, 13:09
На диагностика всичко е точно, колата нищо не показва, остава проблема да е механичен някъде. Мислех си че след мапа просто на софта му е забранен да показва голяма част от грешките и да няма как да се диагностицира. От там влязох в едни филми да връщам фабричния софт, така да намеря проблеюа и на ново да изолкрам дфп и егр, че чак след това и проблема, но се надявам да не се стига до там.
Колкото до дебитомер или дроселова клапа, при откачане на коята и да е букса, колата се оправя но не защото някоя от двете части проблема, ами защото колата започва да работи в друг режим и с други настройки и проблем тогава няма, съответно не е сигурно че е някое от тези две неща... днес съм на още един оглед на колата, да видим какво ще е. Сагата продължава.....
EDIT: Колеги оказа че в единия резервоар има 37 литра в другия 0, проблема ще бъде отстранен скоро.
Благодаря на всички които се включиха.
Регистриран на: 16.07.2009
Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Мнение от kamendc » 02 Юни 2021, 14:12
Kpuc4aHa написа:физически и софтуерно са премахнати дпф и егр... когато спра на светофар около колата димна завеса
Вземи си купи от ибей афтърмаркет ДПФ и си сложи, че...
Миналата седмица мой близък почина от рак на белите дробове на 53 години.
Аман вече от избушени ДПФ-и и катализатори. Да не ги слагат само е така нарочно да спъват колата по-малко да върви?
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Мнение от Bogat-Beden » 04 Юни 2021, 0:30
Непушач е бил сигурно??
Инак моето мнение аз съм го дал по темата, ама като търсят съвет колегите, не раздавайте морал непоискано
Мнение от Kpuc4aHa » 08 Юни 2021, 1:22
Морал ако тръгне да чете колегата, трябва да обърне 90% от темите във форума, няма лошо... искано или непоискано мнение, не е по темата...
Май ще се окаже дебитомера при мен, откачих му буксата вече шести ден и зареждания за 100 лв, ами не е забивала колата и не е пушила... споделям, ако на някой му е от полза.
Поздрави
Назад към Е60/Е61
