Стопове е61 - няма ток до левия стоп.
12 мнения
- driftline
- Регистриран на: 12.05.2009
- Кара: е91 m57tu2
Здравейте колеги.Преди няколко дни ми светна индикацията за изгоряла крушка на левия стоп.Оказа се, че крушката работи, но ток по кабела няма.Бушоните са здрави.Става въпрос за кабела на външния стоп.Ако някой има на представа къде да търся проблема ще бъда благодарен.
Re: Стопове е61 - няма ток до левия стоп.
Еми обикновено им нагаря масата и е хубаво да се запои директно на фасонката.
- driftline
- Кара: е91 m57tu2
Масата не е ли обща за целия стоп? Пробвах и да взема маса от болт на купето - на всички кабели има ток освен на този.
- driftline
- Кара: е91 m57tu2
Но с маса от друго място на купето би трябвало да има ток на кабела.
Колега писал съм ти лично, не мисля, че е редно тук да го превръщаме в чат
- thebest1978
- Регистриран на: 29.10.2013
- Кара: 335D
- Мечтае да кара: M3
Трябва да се ресетне лайт модула,защото след определен брой окъсявания,спира тока към крушката.
- driftline
- Кара: е91 m57tu2
Re: Стопове е61 - РЕШЕН - ЗА ТРИЕНЕ
Решен е проблема.Благодаря
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Защо не споделиш как реши проблема?
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
driftline написа:Решен е проблема.Благодаря
Как
- driftline
- Кара: е91 m57tu2
Кабела беше превръзван около буксата и се беше опрял до един болт.Дал е на късо и модула е спрял тока по него.С компютър се пуска отново.
- SimonSaysss
- Регистриран на: 29.01.2021
Дано колегата не възразява и да се възползвам от темата имам следният проблем с Е61 LCI съм и не ми свети от няколко дена габарита който е Led имаше конденз в стопа най вероятно е изгорял въпроса ми е може ли да се ремонтира и ако може кой може да го направи понеже десен външен стоп за LCI е дефицит за търговците на части на старо надявам се да не съм нарушил правилата и благодаря предварително.
12 мнения
