От къде идва горенето на масло при N47? - РЕШЕНО!!!
22 мнения
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
Здравейте, при мен горенето на масло продължава (520d, 177кс, 2008г). След рециклирането на турбината, почистването на ДПФ и катализатор, слагането на добавки за по добро смазване и замерване на дюзите, които са в нормата, мерене на компресия, която при всички цилиндри е почти еднаква и е добре, колата продължава да харчи сериозно количество масло - 1л/3000км.
Всъщност доколкото разбирам от двата сервиза с които съм разговарял и двата са на мнение и почти сигурни, че този харч е от маслен пръстен на буталата. Според всички от клапани не може да гори толкова. Та вече се подготвям да сменям сегменти и маслени пръстени (така и така, щях да сменям верига - ще стане малко по-сериозна процедура, но поне да го комбинирам) и все пак.... има ли вероятност от НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ да се получава това горене на маслото?
Благодаря!
Благодаря!
Последна промяна brabusbg на 17 Юни 2021, 15:32, променена общо 1 път
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: От къде идва горенето на масло при N47?
Клапан картерна вентилация сменян ли е?
- brabusbg
fitter написа:Клапан картерна вентилация сменян ли е?
Не, ако трябва да бъда честен, даже не знам какво е това?
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
Колега, защо толкова те притеснява разхода от 1л/3000км, че да дадеш 2к+ за смяна на сегменти?
- brabusbg
The_Ancient написа:Колега, защо толкова те притеснява разхода от 1л/3000км, че да дадеш 2к+ за смяна на сегменти?
Защото ми задръства катализатора и DPF, a нямам желание да ги махам. А честно казано това е доста сериозен разход на масло. Не ме интересува какво казват от завода , че до литър на 1000км или нещо такова било в нормите.
Трябва ли да имам някакви други симптоми за смяна на този клапан за картерна вентилация?
И доколкото чета, този клапан мисля че е проблемен при 3.0литровите стари мотори 218кс. и други, където филтъра е бил хартиен, а после вече е коригиран този проблем?
- fitter
- Кара: F11 535D
brabusbg написа:The_Ancient написа:Колега, защо толкова те притеснява разхода от 1л/3000км, че да дадеш 2к+ за смяна на сегменти?
Така изглежда клапана. Виж дали не е скъсана мембраната. Също така огледай и тръбата която отива от клапана към турбото.
- brabusbg
Това същия клапан ли е: 11127799224
- fitter
- Кара: F11 535D
Може ли да дадеш VIN за да видя с кой модел си? Това което си показал ти е стария тип.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Егати сервизите.. не, че е задължително да е това, ама сериозно ли никой не каза - дай да видим клапан картерна вентилация??
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
По-лесно е да се направи ремонт на мотора
Sent from my iPhone using Tapatalk pro
Последна промяна laviatan на 27 Апр 2021, 20:00, променена общо 1 път
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
N47 си има своите слабости,но определено няма слава на масларник,даже напротив. Колегите са ти казали картерна вентилация. Течове?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
За литър на 3000км трябва мотора да е доста потен
Това с картерната вентилация според мен е отчаян опит, но няма начин, трябва преди да се отвори мотор да се провери.Аз бих пробвал с друга марка масло, и малко по-висок вискозитет, примерно 5в40 LL04
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Hip-hopotam написа:За литър на 3000км трябва мотора да е доста потен.
+1 ...без смяна на вискозитета на маслото за да не ревеш после. Този мотор се кара първият милион с 5/30, после каквото сабя покаже
- brabusbg
Доста четох за клапана на картерната вентилация и.... при този мотор (N47 след 2008) даже това не е консуматив - клапана е съвсем друг. Ако е от него тогава или щеше да изпуска спрез него и щеше да има дим в двигателния отсек или ако беше запушен щеше да надува през капачката за масло. Нямам нито един от тези симптоми. Както каза някои по-нагоре... беше отчаян опит, но, да все пак трябваше да се провери. Благодаря за което.
Пробвал съм с поне 5-6 марки масло... резултата е същия (само 5W-30 съм карал).
Честно казано....не знам. Вече съм на път да го правя, все пак при свалянето на изпускателните колектори първо ще гледат дали има омасляване на някои от цилиндрите или на всички.... поне за момента друга причина не откриваме.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колега 1л. на 3000км. с ДПФ
Ако го махнеш разхода на масло ще е сигурно двоен.
Клапана на картерната вентилация на Н47 се проверява много лесно, като махнеш капака на мотора ще го видиш зад капачката за маслото.
Внимателно му разкопчай капачката и виж дали му е здрава мембраната, ако е скъсана слагай нова от автърмаркетите, (освен ако не ти се купува цял капак щото ориганал се продава само с капака).
22 мнения
