Висок разход на гориво при 520d
17 мнения
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
с течение на времето (или поне аз така си мисля) разхода ми малко, по-малко все се увеличава. Стила ми на каране не се е променил, даже карам по бавно вече, понеже получих доста електронни фишове за по 300лв. Но преди 2 - 3 години разхода ми извънградско рядко минаваше 6л/100км. Полека започна да се вдига с времето. И сега последно скоро рециклирах турбина {почистихме ДПФ и катализатор) и разхода всякаш стана още по-висок. Според мен не е нормален за този мотор и автомобил. Първата снимка съм изминал 72км само магистрала (и 4,5км в града докато излезна от него). Втората е продължение след магистралата - междуградски път. Има ли какво и къде да погледна за този разход. Преди съм пътувал в чужбина и то само магистрали и разхода не ми е превишавал 6 никога.
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Висок разход на гориво при 520d
Е60 520д има поне 2 мотора, които се вграждат. Не става ясно дали си с автомат или ръчка.
Като хвърля онлайн боба и той ми казва, че може да имаш спукан турбо път или ако не си рецилирал (всички) дюзи в последните 50 000 км. са готови за тази процедура.
Проверил ли си спирачките, за да не задържа някой апарат. Катализаторът наличен ли е?
Аз бих проверил първо турбо пътя и дюзите, а след това да тръгна по генерацията.
- brabusbg
LCI 177кс. Нито турбо път, нито дюзи. Проверени са.
Това за спирачките има идея, защото ги чувам че без да са натиснатинприсвирват нещо.
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
brabusbg написа:LCI 177кс. Нито турбо път, нито дюзи. Проверени са.
Дюзите как ги провери? Ако не са сваляни и закачани на стенд, не важи. Това с корекциите в диагностиката не е фактор освен ако не е придружено с мерене на компресия!
Термостатите как са ти? Стрелката седи на средата от 70-110градуса, така че по нея пак не може да се прецени! МИсля че имаш скрито меню и там ще покаже точно градусите!
Ако са за смяна ще качи 1л-1.5л отгоре
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
m.dimitrov1992 написа:Термостатите как са ти? Стрелката седи на средата от 70-110градуса
Е60 няма никаква стрелка за градусите
- brabusbg
Термостата е също Ок. Емзите естествено че не съм ги свалял. Стойностите по диагностика със софтуера на БМВ показват за всички че са в нормални стойности.m.dimitrov1992 написа:brabusbg написа:LCI 177кс. Нито турбо път, нито дюзи. Проверени са.
3.0д с лоши дюзи стигаше до 12/100 при каране с 90-100, след рециклиране при идентично каране разходът е под 7. Не ги подценявай.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
brabusbg написа:Термостата е също Ок. Емзите естествено че не съм ги свалял. Стойностите по диагностика със софтуера на БМВ показват за всички че са в нормални стойности.m.dimitrov1992 написа:brabusbg написа:LCI 177кс. Нито турбо път, нито дюзи. Проверени са.
Ако отдавна не е обръщано внимание на дюзите, има проблем, но всичките корекции на дюзите са перфектни, може да означава, че всички дюзи са еднакво проблемни, което се установява с други методи.
- brabusbg
Ами на 180 000км е колата. Може ли? Скоро даже профилактично слагах добавка за почистване на дюзи.
- brabusbg
Да, променях го преди година, две понеже даваше отклонение, но разхода го засича по това каквото налива. А и от както го коригира, сега показва точно.
- brabusbg
Да, и ЕГР и дебитомер са почистени. Докато ми рециклирана турбината, в сервиза свършиха всички по горе описани неща.
Няма да навреди едно ново почистване на дебитомера защото по време на рециклиране и монтаж а и чистене на егр и колектори и т.н винаги остават недочистени частици които лесно се отлепят и попадат върху дебитомера.А и е лесно и не отнема време.Нужен е подходящ препарат/спрей за дебитомери.Колко километра са изминати след рециклиране на турбината?
- brabusbg
Преди 1 месец беше това. 1500км съм минал от тогава.
17 мнения
