Изгасна в движвние
8 мнения
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Изгасна в движвние
Здравейте колеги. Днес след потегляне колата изгасна след подавяне на газ. Странното в цялата работа беше, че не само мотора а дори и музиката и дисплея изгаснаха.При опит за запалване запали една идея по-трудно от нормалното след което нямаше проблеми. Дали е възможно да има нещо общо това, че колата не се кара почти. Кара се предимно събота и неделя за по 10-15 км. Та дали е възможно акумулатора да има общо? Благодаря.
Колата е 530д 235кс
Колата е 530д 235кс
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Re: Изгасна в движвние
Колата има ли имобилайзер от някой застраховател?
- stenlipk
- Кара: E39 520i
Malik написа:Колата има ли имобилайзер от някой застраховател?
Не. Или поне не знам. Взех я нов внос преди 3 месеца нещо евентуално ако е правено в Италия
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Случва се когато акумулатора е остарял и в пиков момент на консумация на ток, да падне напрежението в системата на автомобила, тогава всичките компютри се рестартират, включително и този който управлява подаването на гориво към двигателя. При мен се случваше това и въпреки, че разни светила на акумулаторите ме обеждаваха, че акумулатора ми е нов с мерене на напрежението, след като го смених се оправи. Не е достатъчно да се измери напрежението на акумулатора докато колата е спряла, защото ако акумулатора е стар под товар няма да може да достави достатъчно ток и тогава рязко пада напрежението. Първо си зареди добре акумулатора преди да правиш каквото и да е. Виж си и демпферната шайба да не би да е тръгнала и да не зарежда акумулатора.
- stenlipk
- Кара: E39 520i
ekalchev написа:Случва се когато акумулатора е остарял и в пиков момент на консумация на ток, да падне напрежението в системата на автомобила, тогава всичките компютри се рестартират, включително и този който управлява подаването на гориво към двигателя. При мен се случваше това и въпреки, че разни светила на акумулаторите ме обеждаваха, че акумулатора ми е нов с мерене на напрежението, след като го смених се оправи. Не е достатъчно да се измери напрежението на акумулатора докато колата е спряла, защото ако акумулатора е стар под товар няма да може да достави достатъчно ток и тогава рязко пада напрежението. Първо си зареди добре акумулатора преди да правиш каквото и да е. Виж си и демпферната шайба да не би да е тръгнала и да не зарежда акумулатора.
Според мен а и така теб като слушам ми идва на идея че проблема идва от акумулатора, но той е почти нов според мен. Замислям се дали е възможно малкото каране на къси разстояния (както съм споменал я карам събота и неделя по 10 15 км в които имам 3 4паления) да е проблема и акумулатора да не зарежда хубаво?
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Според мен не е от къси разстояния, моята се кара само месец през цялата година
- stenlipk
- Кара: E39 520i
Колеги, проблема е решен. Оказа се, че на борсата като са слагали акумулатора не са затегнали една клема на + а. Даже като я размърдах да я затегна ми се нулира всичко. Благодаря спец. на колегата Ekalchev, че ме светна
8 мнения
