Е60 грешки при PDC и още нещо - Какви точно?
2 мнения
- ka2
- Регистриран на: 14.01.2021
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 525D E60 177 HP 2007
- Мечтае да кара: BMW и нищо друго
- Детайли за колата: Ако можеш да си орел, не се опитвай да си пръв сред гаргите!
Здравейте, в събота станах притежател на BMW E60 525D 2007, и един приятел с INPA вчера дойде и го закачи за лаптопа, и излязоха следните грешки -
9E33 - при парктроника
9E35 - при парктроника
9CBC - RIGHT BACK-UP DEFECTIVE
Като съобщения изписва PDC failure и Corner lights failure
Какво точно означават тези грешки за да знам какво трябва да оправям - сензори, модули?
И каза че освен тях има грешки на 4 подгревни свещи(вероятно изгорели свещи и/или релето) и на един от фаровете, свързан с динамик драйва - (а може би това е третата грешка?) не можел наляво надясно, а само нагоре и надолу
Още съм нов, това ми е въобще първи автомобил и нямам представа особено нито от Е60, нито от коли.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Е60 грешки при PDC и още нещо - Какви точно?
Колега, може би най-добрия вариант за теб е да си намериш човек, който си има. Най-вероятно са проблемни два датчика на парктроника, с правилна диагностика ще се уточни точно кои и дали са датчици. Щом имаш проблемни четири свещи, най-вероятно модула е в изправност, но това ще се установи при смяната им. Добре е да смениш всички свещи- щом повечето са изгорели, ще изгорят и останалите.
2 мнения
