Въпрос за джанти
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Въпрос за джанти
Мнение от stenlipk » 10 Дек 2020, 21:53
Здравейте колеги. Харесал съм едни джанти с гуми, но те са свалени от ХД, а моето не е ХД. Въпроса ми е дали ще ми станат. Джантите са 7,5Jx17 ET43 с гуми 235/55/17?
И още един въпрос.. Къде мога да си видя темп. на мотора(голяма нави)
P.S Нов съм в е60 сферата и се извинявам за тъпите въпроси. :(
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Re: Въпрос за джанти
Мнение от Speed_Am_All » 10 Дек 2020, 22:49
Х-совете са с ЕТ43. Тези на задно са ет20. Т.е. тези джантите от Х ще влязат 23мм навътре към колата и ще опонират. Не мисля че си заслужава да слагаш фланци, джанти от е60 има под път и над път.
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 10 Дек 2020, 23:00
Ясно. Това ме интересуваше. Благодарско колега
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 10 Дек 2020, 23:03
stenlipk написа:И още един въпрос.. Къде мога да си видя темп. на мотора(голяма нави)
@ndro написа:в сервизното меню има скрити опции и информация.
например калибриране на разхода, температура на охладителната течност, текущите обороти на двигателя и т.н.
включване на сервизното меню:
:!: трябва да сте на контакт или двигателят да работи
1. запомнете сбора на последните 5 цифри от номера на рамата ви. ако например завършва на B123456 = 2+3+4+5+6 = 20. това е вашият код.
2. задръжте бутона за нулиране на дневния километраж за около 6 секунди, докато не се покаже 01.__
3. изчакайте секунда и ще стане на 01.00
4. с кратко последователно натискане отидете до меню 19.__
5. изчакайте секунда и ще стане 19.00, под него LOCK:ON, CODE:00
6. с кратко последователно натискане наберете сбора на последните 5 цифри от VIN кода ви: CODE:01, CODE:02... и така, докато стигнете до вашия код.
7. след като въведете вашия код изчакайте да стане 01.00
8. задръжте бутона за 2 секунди, докато стане 01.__
9. с кратко последователно натискане може да сменяте главните менюта: 01.__=> 02.__ и така нататък
:!: всяка главно меню има по няколко подменюта.
за да превключвате подменютата, трябва главното меню да е във формат XX.00 и с кратко натискане на бутона ги сменяте.
за превключвате главните менюта, трябва да задържите бутона за 2 сек, докато стане във формат XX.__ и с кратко натискане на бутона ги сменяте.
някой колега, ако има желание, да напише съответните менюта :yes:
MadChicken написа:
@ndro написа:някой колега, ако има желание, да напише съответните менюта :yes:
Пиша тези, които показват нещо смислено...
01.00-Last 7 digits of VIN / chassis number
01.03 – Diagnostic Code
01.04 – Instrument Panel Manufacturing Date
01.06 – Software Version
01.08 – CAN or MOST BUS version
02.00 – Instrument Panel Test
03.00 – Not used
04.00 – Current fuel consumption in litres/100km
04.01 – Current fuel consumption in litres/hour
04.02 – Numbers of litres used when calculating mpg for computer
04.03 – Number of km covered using the number of litres of fuel in 04.02 above
04.04 – Numbers of litres used when calculating mpg for journey
04.05 – Number of km covered using the number of litres of fuel in 04.04 above
05.00 – RW-VERB
05.01 – Range remaining on current fuel, calculated from 5.00
06.00 – Number of litres of fuel remaining in both the left and the right tank. Final figure seems to be rough sum of the pair.
06.01 – Average litres of fuel remaining
07.00 – Coolant temperature
07.01 – Outside temperature
07.03 – Current engine RPM
07.04 – This shows the current level of the “yellow” zone of the tacho which increase as the engine warms up
08.00 – Current true speed in km/h
08.01 – Current speed indicated to driver via dash and HUD. This is always a few km/h higher than the actual speed
08.02 – Speed cruise control set to
09.00 – Battery Voltage
11.00 – Time format
11.01 – Distance format (km/h, mls/h)
11.02 – Temperature format
11.03 – Consumption format
12.00 – Avg speed used to estimate time of arrival
12.01 – Estimated time of arrival based on speed above
13.00 – Sound Test
16.00 – Dashboard lighting
16.01 – Photo sensor signal
18.00 – Check Control Tests
19.00 – Unlock Menu
21.00 – Reset (it’s the same like disconnecting the battery)
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 10 Дек 2020, 23:21
Exclusive89 написа:
MadChicken написа:
03.00 – Not used
05.00 – RW-VERB
11.00 – Time format
13.00 – Sound Test
19.00 – Unlock Menu
Дефакто е като при е39 големия борд... Благодаря
Назад към Е60/Е61
