топлообменник е60
6 мнения
- popov_krasi
- Регистриран на: 30.03.2020
топлообменник е60
Зеавейте колеги
Може ли професионално мнение за моят проблем.....
От топлообменника ми имаше теч на масло след като го закарах на майстор да го отстрани ми каза, че проблема с маслото е отстранен ,но е започнало да сълзи охладителна течност от масленият охладител. /гарнитурата е сменена/. Майстота ми каза, че при педишни ремонти не са сложени орегиналните болтове и оттам се е спукал корписа.
Той се е принудил да направи нова резба и да сложи др.болтове , но пак пропусла /сълзи/ антифриз.
++++ПРИ ТОЗИ СЛУЧАЙ ВЪМОЖНО ЛИ Е ДА ВКАРВА МАСЛО В ОХЛАЖДАЩАТА ТЕЧНОСТ+++++
++++ВЪЗМОЖ ЛИ Е ДА ПРОБИЕ МАСЛЕНИЯТ ОХЛАДИТЕЛ И ДА ВКАРВА МАСЛО В АНТИХРИЗА+++++
++++ТОЗИ ОХЛАДИТЕЛ СЪЗДАВА ЛИ ПРОБЛЕМ, ВЪЗМОЖНО ЗАПУШВАН И ПРОБИВАНЕ+++++++
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Totonio
- Регистриран на: 25.05.2020
- Кара: БМВ 520Д
- Детайли за колата: е61, 167 кс
Re: топлообменник е60
popov_krasi написа:Зеавейте колеги![]()
Попаднах на това което са поблинували братушките. От четвърта минута заночва за масления топбообменник. https://www.youtube.com/watch?v=767pVgdN8Wc&t=1s
- popov_krasi
N52B25A е60 2006г автомат
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
При мен набута маслото в охладителната течност и няма ти казвам какъв филм е чистенето после.
Ако не ти е проблем смени си охладителя да ти е мирна главата.
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Уф, честно, не съм чувал да се слагат нови болтове при смяна на топлообменника или уплътнение. Но знам, че болтовете на всяко едно място по този автомобил се стягат с определена сила. За твоя случай е 16Nm, пише го, но както винаги ако е бил квартален гаражен майстор, а що не и в голям сервиз, просто стягат с тресчотката по усет, да ама не става така. Аз лично първо когато стягам повече от два болта на детаил, първо стягам до 5Nm и после до посочената сила. Ако не можеш да провериш херметичността на топлообменника си вземи друг.
6 мнения
