Няколко въпроса за БМВ Е61 530д 2006г
3 мнения
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
Здравейте
Имам няколко въпроса за БМВ 530д 231кс 2006г
1. Задния прозорец на багажника може ли да се отвори с диагностика
2. Колата е с два ключа но нито един не работи с копчетата. И двата ключа работят механично. Радиото на колата си работи добре и хваща доста станции. Проблема може ли да е от антенния модул
3. Пасажерското странично огледало се отваря с 5 6мм повече от необходимото и стои грозно. Това как може да се оправи
4. Фаровете светят много добре но ангелските едвам се виждат. Смених крушките но пак същото. Това може ли да се подобри
5. Езика на навито CCC го сменям на английски и след като изгася колата и запаля то отново е на италиянски. От къде мога да го оправя и този проблем
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Няколко въпроса за БМВ Е61 530д 2006г
Имам няколко отговора за БМВ 530д 231кс 2006г
1. Да, може, стига да не са прецакани кабелите на 5-тата врата, а те най-вероятно са.
2. Да, възможно е радиото да работи, а ключа - не. Възможно е и да са заминали батерииките на ключовете. Повечето ключари имат едни машинки дето тестват дали ключа излъчва сигнал. Отиди и ги тествай.
3. Свиваш огледалата с копчето, на ръка изпъваш огледалото в позицията която искаш. Натискаш копчето и огледалото ще се обърне на обратно, пак натискаш копчето и ще се приберат двете до край. При следващото натискане и двете ще са в нормално положение. Втория пост в темата. Правил съм го и потвърждавам, че работи. ( https://www.bimmerfest.com/threads/driv ... ue.704099/ )
4. Така са си ангелските преди фейса. Внимавай колко силни крушки слагаш, за да не стопиш нещо.
5. Като си оправиш ключа и започнеш да отключваш и заключваш с дистанционното ще си помни и езика и радио станциите и настройките на климатика. Сега ги е запомнило каквито са били при последното изплозване на дистанционното на ключа.
- BT9028BA
spacepl написа:Здравейте,
Мерси колега
3 мнения
