Проблем с духане на хладко през леви въздуховоди
7 мнения
Здравейте, имам следния проблем с бмв е61 фейслифт. Духа хладко само от към шофьора и отзад на задните седалки, на всички останали места не се пипа от горещо, климатроника е докрай на тополо и от idrive е на макс???
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Re: Проблем с духане на хладко през леви въздуховоди
SpEsHeL написа:Здравейте, имам следния проблем с бмв е61 фейслифт. Духа хладко само от към шофьора и отзад на задните седалки, на всички останали места не се пипа от горещо, климатроника е докрай на тополо и от idrive е на макс???
И аз съм така , само че колата е преди фейса.
Казаха ми да сменя едни ел.магнитни клапани за парното , смених ги но пак не се оправи .
Помагайте
Ако сменяте електромагнитни клапи само с чисто нови оригинални, иначе няма смисъл да ги сменяте. Може да не е обезвъздушена или да е запушен радиаторчето в купето
Няма начин да няма начин
- Denis yusein
pinko_23 написа:Ако сменяте електромагнитни клапи само с чисто нови оригинални, иначе няма смисъл да ги сменяте. Може да не е обезвъздушена или да е запушен радиаторчето в купето
Първо сложих клапани неоригинал-без промяна , после сложих моите оригинални клапани като вземах гумените уплатнения от новия клапан , пак няма промяна.
Обезвъздуших системата както е показано на клип в Ютуб .
Ако е запушен радиатор не трябва ли от всякъде да духа еднакво
Denis yusein написа:pinko_23 написа:Ако сменяте електромагнитни клапи само с чисто нови оригинални, иначе няма смисъл да ги сменяте. Може да не е обезвъздушена или да е запушен радиаторчето в купето
Влизат 3 тръби за топлото и ако не се бъркам е разделен на 3 секции, и от там идва и функцията на електроклапана отваря и затваря потока на водата към всяка секция по скоро регулира колко топла вода да влиза. Също може да провериш дали се отварят и затварят клапите на самото парно, тези дето пускат топъл и студен въздух.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Две тръби влизат, една излиза. Клапаните пускат/спират топлото на лявата/дясната част на парното.
- Denis yusein
Освен магнитният клапан , имали от каде другаде да прави проблема
7 мнения
