Звук на ламарина при стартиране на двигателя
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.07.2015
Мнение от plampi » 28 Сеп 2020, 20:25
Здравейте,колеги някой може ли да ми каже на какво може да се дължи странния звук .... като издрънчаване на ламаринка при стартиране и при гасене на двигателя.Не се чува всеки път,но когато се появява се чува много отчетливо.Автомобила е Е61 с автоматична трансмисия.Благодаря предварително.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Re: Звук на ламарина при стартиране на двигателя
Мнение от FaceOff » 28 Сеп 2020, 22:17
Нали вече направи тема по въпроса, защо трябва да правиш нова?
Мнение от plampi » 29 Сеп 2020, 6:51
Никой не споделя и реших,че не съм направил нищо...та затова.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 29 Сеп 2020, 7:50
Много общо си описал проблема, затова колегите не коментират. Да не говорим, че аз не разбрах за кой мотор става дума... Ако е дизел, провери си демпферната шайба. Също така предгледай генерацията на канал или подемник...
Мнение от plampi » 29 Сеп 2020, 15:35
Добре пояснявам...двигателя е дизел 3.0 231hp , демпферната шайба съм я сменял , с генерацията визуално всичко е наред ! Издрънчаващият звук го чувам под предните седалки.....може ли да е нещо свързано с кутията примерно с хидротрансформатора/торка както му казват/ ?
Мнение от FaceOff » 30 Сеп 2020, 0:14
Най-добре на канал да я гледате, някоя ламарина според мен.
Мнение от plampi » 30 Сеп 2020, 6:46
Добре,ще проверя отново.
Мнение от FaceOff » 30 Сеп 2020, 8:53
plampi написа:Добре,ще проверя отново.
А как провери първия път, щом ще го правиш отново?
Мнение от plampi » 01 Окт 2020, 6:47
Миналия месец сменях маслото,гор. филтър и т.н.и съответно огледах какво е състоянието отдолу след като съм свалил предпазните кори,но нищо необичайно не ми направи впечатление...
Мнение от FaceOff » 01 Окт 2020, 13:41
На подемник, или на канал смени тези неща, и само я огледахте, или я и стартирахте, за да локализирате въпросното издрънчаване? Иди на някой канал, един да седи отдолу, а друг да стартира мотора и предполагам, че поне ще се локализира, а вероятно ще се разбере и самата причина
Мнение от plampi » 02 Окт 2020, 6:56
На канал ги сменях,но бях сам.Странното е,че не издрънчава всеки път...
Регистриран на: 9.05.2017
Кара: E61 530xd lci
Мнение от Bungo_Baggins » 07 Окт 2020, 0:10
И при мен има такова издрънчаване.
Често се чува и в движение, примерно с около 20-30 km/h.
Някога все едно ламарина опира в земята за кратко време, но няма такава.
Тъпо е, когато минавам покрай светофар с ниска скорост, и при такова издрънчаване, околните се оглеждат.
Проверявали сме я 3 пъти на подемник.
Имам съмнения за меката връзка, може би в момент на загряване и понеже е по-халтава.
Мнение от plampi » 07 Окт 2020, 6:49
А пък моята е сменяна и изглежда някък по малка и не опира никъде,скобата е стегната......Онзи ден я карах няма издрънчаване няма нищо.....странна работа.
Регистриран на: 4.07.2018
Местоположение: Лондон
Кара: Е61 530d '07
Мнение от Vankoni_ » 07 Ное 2020, 10:07
И при мен е така е61 2007 автомат, някъде имаше подобна тема, според мен е от кардана или дефиренциала някъде има луфт, понякога не се чува зависи дали съм спрял на равно или под наклон.
Регистриран на: 6.05.2016
Кара: BMW е61 530d lci
Мечтае да кара: BMW Z8
Мнение от M.MARKOV » 13 Ное 2020, 22:49
При мен го има същият шум.
E61 530d 235hp
Назад към Е60/Е61
