Бензин(+-)Газ 530-серия
11 мнения
Здравейте нов съм ...наскоро ще си закупя едно БМВ..мисълта ми е подръжката как стой при бензиновите +- газ как вървят предполагам има хора с такива БМВ-та ако някой желае да ме посъветва нещо ,и ако може някой съвет за модел 525.520.545 ще съм много благодарен
Re: Бензин(+-)Газ 530-серия
Здравей колега чудесен избор най-оптимален вариянт е двигател М54Б30 който е 231 коня тоест двигателят до 2005 година, след това двигателителите са капризни и проблемни. Двигателят М54Б30 не е скъп за подръжка, хубава газова е към 1600 лв. но се избива бързо. Като цяло има много изписано за М54 може да прочетеш. Иначе може да очакваш като подмяна на конзола на маслена гарнитура, свещи, бубини, водна помпа маркучи по охладителната система. Ако колата не е смазана от коране разхода на масло е около 1 литър на 4000 км това си е нормално. Като цяло трудно се намира читав екземпляр в БГ най-добре търси отвънка, иначе си държат цени. Успех
Няма начин да няма начин
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
Добре е да знаеш да не очакваш вървеж от този мотор. Имам е46 330хи автомат и е пълен мъртвец. Иначе освен течовете на масло не създава ядове и си работи нормално на газ. Разходът при мен е 15 газ в града и извън + литър масло 10w40 Бардал на 4000км след промивка с газ за горене. Преди това харчеше литър 10w40 на 1000км.
The_Ancient написа:Добре е да знаеш да не очакваш вървеж от този мотор. Имам е46 330хи автомат и е пълен мъртвец. Иначе освен течовете на масло не създава ядове и си работи нормално на газ. Разходът при мен е 15 газ в града и извън + литър масло 10w40 Бардал на 4000км след промивка с газ за горене. Преди това харчеше литър 10w40 на 1000км.
Аз съм с същият мотор но с ръчни скорости и не бух казал в никакъв случай че е мъртвец, върви си повече от чудесно.
от 5-серия кой мотор е най-добрият вариянт (бензин,дизел или газ+бензин)
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
hea7ch07 написа:от 5-серия кой мотор е най-добрият вариянт (бензин,дизел или газ+бензин)
530/535d LCI, всичко друго е компромис.
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Не бих казал че n62b48 e компромис....
- vld
- Старши ентусиаст
iliew написа:Не бих казал че n62b48 e компромис....
Аз не познавам нито един колега с такъв мотор, който да си кара колата ежедневно, минавайки по 20-30к км. на година от които 90% да са градско.
Кола с този мотор е много хубава и много приятна за каране, но просто харчи много и не е за всеки.
Почва се с газифициране, спестяване от това онова и накрая колата става само изложбена за събота/неделя.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Тези, които спестяват от това/онова едва ли няма да спестят при поддръжка на дизел
И аз не съм фен на газта, но колата ако става на газ не виждам нищо лошо да се газифицира, особено ако се кара по 15-30к км годишно. 525д фейс също е добър, както и 530/35д преди фейса, но и аз предпочитам фейс.
Проблема на бензиновите мотори, които стават на газ в Е60 е маслото
Иначе като вървеж е добре, говоря за Н52б30 мотора, градско нямаш грижи, газифицира се и харчи супер, просто трябва много добре да се подбере екземпляра, за да не добавяме и по половин литър на 100км масло към разхода на газчицата
11 мнения
