Филтър картерни, ДИЗЕЛ!
27 мнения
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
Здравейте колеги.
(Намирам, че има една тема относно филтър картерни, но е за бензин моторите, затова отварям тази само за ДИЗЕЛ! (При дизела филтъра се сменя лесно, докато при бензина е малко по-трудно - има тръбички а у и т.н. Та въпросът , който повдига авторът на темата е различен от този, който аз задавам))
По темата -
Преди две години смених филтъра на картерните просто поради факта,че незнаех кога последно е сменян, пък и хайде нали е бил консуматив... голяма грешка!
Въпреки, че е бил на десетина години оригиналния се оказва си е работел добре (мисля) :/ вече след две години със сегашния (Febi 45193) сериозно си капе от тръбичката, която излиза от капака на клапаните и връща въздух към турбото. Въпросната тръбичка се пада точно над турбото и всичко наоколо е омазнено повече от нормалното! Видимо има проблем според мен ...
Според RealOam (CU03976) моя филтър е 11127794597 ( на който отговаря Febi 45193) , но той няма допълнително тяло филтър , така както нямаше и оригиналния който смъкнах преди две години (мисля, че всеки който чете темата знае за кой допълнителен филтър имам предвит).
Доколкото намирам има филтър 11127793164 (Febi 45192 ... не, че пак ще вземи Febi, но просто го давам за пример ...) та въпросният парт има такова допълнително филтриращо тяло и също е за 3 литрови двигатели, но не го дават за E60/E61...
Друг пример - 11127799224 (Febi 45195) дават го за Е60/61, но само за 2-ву литрови.
Най-после и въпросът е ...
1-ва опция: има ли смисъл да опитам с друг aftermakret филтър на друга фирма (MEYLE, VAICO, SWAG И т.н...) с моя парт # 11127794597;
2-ри опция: пак aftermarket, но с такъв койот има допълнителен филтър... незнам, може ли нещо да се прецака от него?! защо едни мотори го имат други не?!
3-та опция: да си взема оригинален 11127794597 за 120лв пък каквото ми дадът от BMW (със или без такъв допълнителен филтър) и да престана да се занимавам с глупости
Знам, че 99% от хората ще скочат и автоматично ще кажат "взимай си OEM" , но наистина би ми било интересно и полезно да чуя мнението на хора , които действително имат опит по темата с тези филтри!
По темата -
Въпреки, че е бил на десетина години оригиналния се оказва си е работел добре (мисля) :/ вече след две години със сегашния (Febi 45193) сериозно си капе от тръбичката, която излиза от капака на клапаните и връща въздух към турбото. Въпросната тръбичка се пада точно над турбото и всичко наоколо е омазнено повече от нормалното! Видимо има проблем според мен ... Според RealOam (CU03976) моя филтър е 11127794597 ( на който отговаря Febi 45193) , но той няма допълнително тяло филтър , така както нямаше и оригиналния който смъкнах преди две години (мисля, че всеки който чете темата знае за кой допълнителен филтър имам предвит).
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Re: Филтър картерни, ДИЗЕЛ!
Еднозначен бърз отговор : 11127794597 оригинален БМВ
За картерните всичко друго е компромис и после човек съжалява .
Казвам ти го от гледна точка на човек през ръцете на който са минали от всичките тези марки промишлени количества
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Аз като си купих колата тоя сепаратор/филтър беше първото нещо, което смених.
Купих си оригинален, но това същото като при теб омасляване го имам и със стария и със сегашния сепаратор.
Възможно е при мен и вакуум помпата да прави твърде голямо налягане и да избива от там. Имам и разход на масло не малък, пък колата не пуши.
Според мен си купи оригинален сепаратор с номера, който колегата над мен е посочил и покарай малко. Ако продължава да го прави проблема с маслото, може да се насочиш и към вакуум помпата (не знам дали с проверка какво налягане държи, може да се установи проблем с помпата).
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Към третата опция, може да добавиш и маркуча, от който описваш, че тече- също е проблемна част и като клапана се слага само оригинален.
Допълнителният детайл, който описваш играе ролята на маслен сепаратор- отначало беше от кече, после го направиха от пластмаса, после някъде го има, някъде го няма, има и модификации на двигатели, където самият клапан за картерни газове така е конструиран, че и да искаш няма къде до го сложиш.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Извинявам се за
може ли някой да ми обясни какво точно прави този филтър, каква му е ролята, и защо да се дават 120лв. за ОЕ, като за 20лв на Феби има само филтърчето. Аз лично на моята смених само него, проблем не виждам да има, реално какъв е проблема като не е ОЕ. и защо трябва да е ОЕ, и защото си мисля, че филтъра вътре ще е същия просто купуваш и цялата пластмаса.
Не се заяждам, просто искам да разбера предимствата на ОЕ филтъра и това да се смени само, филтърчето. Благодаря!
може ли някой да ми обясни какво точно прави този филтър, каква му е ролята, и защо да се дават 120лв. за ОЕ, като за 20лв на Феби има само филтърчето. Аз лично на моята смених само него, проблем не виждам да има, реално какъв е проблема като не е ОЕ. и защо трябва да е ОЕ, и защото си мисля, че филтъра вътре ще е същия просто купуваш и цялата пластмаса. Не се заяждам, просто искам да разбера предимствата на ОЕ филтъра и това да се смени само, филтърчето. Благодаря!
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
От заместители има такива, чиято пластмаса на корпуса на филтърчето понякога се разпада. Не е кой знае каква драма, но и филтърчето само го имаше ОЕ мисля, та по-добре да не се експериментира за 20 лева разлика.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Когато си купих колата, и като отворих вътре нямаше никакъв филтър, след това купих само филтърчето сложих го и си карам така.
Явно от както е произведена колата си е била без?
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Някой си мислят, че важната част на филтъра е само т. нар сепаратор, но според мен другата част където е мембраната с пружината е също толкова важна и за това най-добре ОЕМ. Винаги съм го сменял целия филтър комплект
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Масленият сепаратор е важен до толкова, че да не изпуска масло във въздуха, който отива за горене и да не се увреждат катализатора и ДПФ-а. Клапана трябва да регулира картерното налягане от -15 до +30 милибара. При по-високо картерно налягане започваме да имаме проблем на първо място с оттичането на маслото от смазването на турбината със всички негативни последици. Запова да избива масло от остта ѝ към студената част и това масло тръгва към кулера и мотора. Аз също съм на мнение, че тази част трябва да се купува само от дилър. В момента в Плевен е 150 лева без отстъпката. Има наличност.
- kopi
datchko написа:Купих си оригинален, но това същото като при теб омасляване го имам и със стария и със сегашния сепаратор.
Да, и при стария филтър имаше някакво омазняване, но в момента направо си капе от въпросната тръбичка и всичко е в масло под нев.
zvetiko написа:Към третата опция, може да добавиш и маркуча, от който описваш, че тече- също е проблемна част и като клапана се слага само оригинален.
Защо и маркучето?
Добре, да кажем, че взема OEM филтър/мембрана... какъв е номера на този дапълнителния филтър вътрешния и него да го взема задължително ли е?
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Поразпитах няколко приятели, и те при първоначално облужване са установили, че няма филтър вътре, така ли излизат от завода или някъде по пътя се губят и никой от предишните собственици не слага защото е скъп може би?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
kopi написа:datchko написа:Купих си оригинален, но това същото като при теб омасляване го имам и със стария и със сегашния сепаратор.
Да, и при стария филтър имаше някакво омазняване, но в момента направо си капе от въпросната тръбичка и всичко е в масло под нев.zvetiko написа:Към третата опция, може да добавиш и маркуча, от който описваш, че тече- също е проблемна част и като клапана се слага само оригинален.
Защо и маркучето?
Маркуча, защото описваш, че тече...Със смяната на клапана, няма да се самоподнови.
Да, както казва колегата, по- важната част е мембраната- тя регулира картерното налягане. Пре евтините версии е от друг материал не работи както трябва и не издържа достатъчно дълго. Важен е и материала на корпуса, там се намира отвора, който мембраната затваря и отваря. При евтин вариант се деформира и той и отново страда картерната вентилация.
- laviatan
Неоригиналните гарнитурки също се скапват . Самия корпус се "измята" някой път и от там също протича .
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Z3Ro*
Не знам кво толкова го мъдрите дали да се дадат едни 50 лева повече...?! Аз на моята кола преди месец смених комплекта превантивно. Колата е с М57 и моят клапан е оригиналният, монтиран 2000 година. Мембраната си е здрава, пружината е поомекнала. До момента съм сменял само филтърчето, пак винаги с ОЕ...
27 мнения
.jpg)
