Колебание в разходомера.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 02 Дек 2019, 9:53
Здравейте колеги,
От известно време насам забелязвам едно колебание в разходомера и сързано с него клатене на колата напред-назад. Получава се само в ниски обороти, примерно на темпомат със 80 или като я пусна надолу по баир и е на 3-та или 4-та скорост без газ. Усеща се все едно някой лекичко натиска и пуска газта и колата се лашка напред-назад. Прави го при обороти под 2000, над тях няма такъв проблем. Оборотомера не мърда. Колата е ръчка, така че не е торк. Струва ми се, че се появи преди седмица, когато смених гумите, но не съм сигурен, защото в градски условия не се проявява. На клипа може да се види между първата и десетата секунда. Колебанието е около 1 литър.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Колебание в разходомера.
Мнение от Z3Ro* » 02 Дек 2019, 22:27
Гумите как са като диаметър? Питам, понеже ако има разлика повече от 2 санта, и то в полза на задните, има случай на форсиране дори на двигателя по инерция и светкане на лампата на дсц. Ако задните са доста по-големи от предните, оборотите им на въртене са по-малко при дадена скорост и системата се опитва да ги изравни...
Мнение от spacepl » 02 Дек 2019, 23:12
Четири еднакви, марка, модел, размер, че даже и налягане. :(
Проблем със задните спирачки/накладки се оказа. Задържаха явно по някаква причина. Сменени накладки и почистени и смазани водачи - всичко е ок.
Мнение от Z3Ro* » 03 Дек 2019, 17:01
Някой датчик обороти тогава да не мери коректно по някаква причина - виж ги на диагностиката...
П.С. - от накладки не съм си и помислял, че може да е. На един Аутлендър обаче чак му грееше апаратът отзад, пак менеше обороти и чат-пат присветваше лампата на системата. Проблемът беше в датчик обороти, но преди това бяха накарали момчето да смени модула на системата... :(
Назад към Е60/Е61
