Тракане Е60 530i
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.11.2019
Кара: E60 530i
Детайли за колата: M54B30 Ръчка
Тракане Е60 530i
Мнение от Radrick » 20 Ное 2019, 15:03
Здравейте колеги, карам Е60 (m54b30) с ръчна скоростна кутия и от вчера започна да се чува това тракане от клипа който ще прикача.Като натисна съединителя спира да се чува.Като я загася също претропва според мен е маховика ,но искам да чуя и други мнения преди да сваля скоростната кутия.
https://youtu.be/Z5KdLycTfMg
https://youtu.be/1W-sdtOqIsY?t=30 - този клип е от друг човек с е46 ,но звука е 1:1 с моя просто се чува по-ясно (от коментарите не става ясно какво се е установило като проблем).
П.С Пускам отделна тема понеже в темата "Бързи въпроси и отговори" никой не отговори на поста ми :)
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Re: Тракане Е60 530i
Мнение от ceko88 » 20 Ное 2019, 16:53
Грубо погледнато Маховик :(
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 20 Ное 2019, 17:55
Обери свободния ход на педала на съединителя и виж дали поритва
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 21 Ное 2019, 12:04
При мене имаше подобен звук. Посъветваха ме маховик и го смених обаче проблема остана и се оказа скоростна кутия. Ако при гасене на двигателят и натиснат съединител няма притропване значи е скоростна кутия. Ако няма разлика най-вероятно е маховик. Ако се интересуваш имам имам един здрав за продан, пиши на лично
Няма начин да няма начин
Кара: E60 530i
Мнение от Radrick » 21 Ное 2019, 15:50
flober написа:Обери свободния ход на педала на съединителя и виж дали поритва
Не поритва ,скоростите също си влизат без проблем.
Кара: E60 530i
Мнение от Radrick » 21 Ное 2019, 15:52
pinko_23 написа:При мене имаше подобен звук. Посъветваха ме маховик и го смених обаче проблема остана и се оказа скоростна кутия. Ако при гасене на двигателят и натиснат съединител няма притропване значи е скоростна кутия. Ако няма разлика най-вероятно е маховик. Ако се интересуваш имам имам един здрав за продан, пиши на лично
Не тропа като я загася с натиснат съединител ,но то аз само като го натисна леко и спира ,съответно и при гасене с натиснат съединител не притропва.
Мнение от pinko_23 » 22 Ное 2019, 18:20
Radrick написа:
Вероятно е да са скорости, принципно си потропват, аз съм така и си карам. И мойте скорости си влизат нормално само 3-та понякога леко се усеща търкане в метал.
Кара: G30
Мнение от flober » 22 Ное 2019, 23:07
Имах едно Е 36,което тропаше по описания от теб начин.Беше от лагер на първичният вал.Ако е това ,не е опасно и ако не те дразни много,може да кара още дълго така.
Мнение от pinko_23 » 23 Ное 2019, 9:36
flober написа:Имах едно Е 36,което тропаше по описания от теб начин.Беше от лагер на първичният вал.Ако е това ,не е опасно и ако не те дразни много,може да кара още дълго така.
И на мене така ми го обясниха, и си карам :wave: :yes:
Кара: E60 530i
Мнение от Radrick » 24 Ное 2019, 18:49
Ами явно ще стане ясно като сваля кутията.Благодаря за отзоваването колеги ще пиша щом се установи какъв е проблема.
Кара: E60 530i
Мнение от Radrick » 26 Дек 2019, 19:50
Оказа се маховик ,след известно време тракането се влоши и започнаха да се усещат и вибрации в съединителя което на 100% ме убеди ,че е маховика преди да сваля кутията и така се и оказа.Нов поръчах LUK чакам го да пристигне ,за да го сложа :lalala:
Назад към Е60/Е61
