E61 изключва блокажите
5 мнения
- samuilmetodiev
- Регистриран на: 4.06.2019
Здравейте! Да попитам някой има ли идея, предположение, какъв може да е проблема. Понякога докато си карам се чува едно "дръън" и блокажите се изключват. Все едно съм задържал DTC и съм ги изклюичл, но не съм ги пипал. Също така като цъкам копчето не се и включват.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: E61 изключва блокажите
Трябва да се направи диагностика за да се прочете причината.
Системата е обвързана с датчиците на АБС и всичко свързано с него.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
След като угасиш и запалиш колата, всичко се оправя. Блокажите се включват и индикатора изгасва. Проблема се появява при завъртане на волана в дадена посока. Първото нещо за което се сещам, е лентовия кабел да е заминал. Ако е там проблема, следва: сервиз, майстор и смяна.
- samuilmetodiev
Да, точно така. Изгася ли и запаля, всичко е наред после.
- paco_sf
- Регистриран на: 22.02.2007
- Местоположение: Drujba City
- Кара: E36 318IA Cabrio
При мен има сходен проблем. Като запаля и ми пише DTC deactivated. После гасне и няма грешки колата. Но не ми работи копчето за DTC, копчето за парктроника и бутона спорт на SAT кутия. Предположения или да я чета ? Като я загася и запаля, пак е същото
5 мнения
