Проблем с климатика.
15 мнения
Здравейте колеги,
Като включа климатика волана се втвърдява и ми изкача грешка че не ми зарежда акумулатора.
като го изключа и всичко си ок на кокво може да се дължи това?
Колата е 530XD 2007 фейс.
- Skip_209
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: на Софията
- Кара: e46 328ti
- Мечтае да кара: лястовица с рамка
Re: Проблем с климатика.
погледни си шайбата на коляновия вал
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
Skip_209 написа:погледни си шайбата на коляновия вал
Това се случи вчера и съм я карал от София до Бургас, ако е шайба дали ще издържи?
pinko_23 написа:Може и компресора да е пред умиране и да задържа.
Ако е компресор дали се рециклират или с втора употреба?
syscom написа:pinko_23 написа:Може и компресора да е пред умиране и да задържа.
Съветвам те чисто нов аз купих ДЕНСО 550 лв и е ОК, втора употреба има за по 200-300 лв ама колко ще изкара и дали не изпуска фреон божя работа. За рециклиране не всички стават но може да се провери. Успех
Няма начин да няма начин
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
syscom написа:Skip_209 написа:погледни си шайбата на коляновия вал
Колега, ремъка на компресора и на генератора и хидравликата са различни. Дори и по някаква причина да ти задържа компресора, то значи, че само неговият ремък ще превърта. В твоя случай ремъка на климатика кара демпферната шайба да превърта, а със нея и другия ремък. Възможно е и повече да издържи, ако не пускаш климатика. Генератора, хидравликата и водната помпа имат далеч по-малко съпротивление от компресора на климатика. Не карай така, защото тази ролка, ако изхвръне с по-високи обороти ще направи всичко мазало около нея. Тежи 5 килограма всепак.
PS: Съвет от мен. Купи си или Кортеко (420 лв.) или оригинална (950 лв.).
spacepl написа:syscom написа:Skip_209 написа:погледни си шайбата на коляновия вал
Това е денферната шайба нали?
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
и при мен се случи същото ,но ме достраша да карам така и ползвах пътна помощ.Смених шайбта и всичко заспа.При мен имаше и гумени стружки по кората под шайбата.
flober написа:и при мен се случи същото ,но ме достраша да карам така и ползвах пътна помощ.Смених шайбта и всичко заспа.При мен имаше и гумени стружки по кората под шайбата.
Колега ако не тайна, може ли да споделиш колко излезе ремонт?
Колега аз на бензин шайбата ми е 300 лв и има нема 50 кинта за смяна, виж на дизел а по скъпа. Колегата по горе го е писа;
- flober
- Кара: G30
syscom написа:flober написа:и при мен се случи същото ,но ме достраша да карам така и ползвах пътна помощ.Смених шайбта и всичко заспа.При мен имаше и гумени стружки по кората под шайбата.
500лв. с шайба "кортеко"
Последна промяна flober на 01 Юли 2019, 15:40, променена общо 1 път
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
syscom написа:Exclusive89 написа:ОЕ 30д
Това горе долу значи остави колата и бегай:![]()
Проблема е решен сменени са денферна шайба плюс ремък.
Благодаря на колегите които помогнаха с бързата адекватна реакция!
15 мнения
