e61 525d touring - вибрации - съвет
Здравейте, прочетох всички теми във форума, но не намерих проблем като моя.
От 5 месеца се пробваме (+ сервизи и майстори) да разгадаем една вибрация, но просто до никъде не стигаме, моля за съвет за следващото нещо което да проверим..
(е61 525д 2009 автоматик)
Симптоми:
- От 48 км/ч до 50 км/ч се усеща лека вибрация в гърба на седалките, повече на шофьорската
- До 100 км/ч пак има вибрация но доста по-слаба
- Между 110 км/ч и 130 км/ч вибрацията е силно изразена и се усеща по цялото купе (усеща се че идва от средата или задната част на колата) - също така много леко по волана, но по скоро като вторичен ефект от вибрацията
- Вибрацията не се променя при натискане на спирачки или на свободна скорост
- Задна лява гума "вие" (не много силно) на интервали при ниска скорост до 50 км/ч, след тази скорост е трудно да се чуе, но почти съм сигурен че продължава
Сменени (без успех):
- Чисто нови гуми Мишелин + чисто нови джанти балансирани на Hunter road force машина над 5 пъти на различни места, 100% проблема не е в гуми/джанти
- Оригинални дискове + накладки отпред и отзад + ръчната, апаратите са проверени не задържат, няма тресене и неравномерно загряване при спиране
- Всички предни носачи и биалетки
- Накрайници на кормилна рейка
- Тампони на стабилизираща щанга отпред
- Диференциал + CV joint което е точно пред диф-а
- Гуменото каре (Giubo)
- Заден ляв преден носач
- Тампони на двигателя и скоростната кутия
- Реглаж на стенд 2 пъти
- Няма луфт в рейката
- Тежеста на кардана не е паднала.
- Двата големи тампона на заден мост
Носещия лагер изглежда нов, не съм го сменял, дали може да е той ? Другото което си мисля е амортисьори (с М окачване е колата) и е на 350,000км
Вече не знам кое да проверя, моля посъветвайте ме, дори първото нещо което ви дойде на ум би ми помогнало,
Благодаря и успешна седмица!
Симптоми:
Последна промяна sk8 на 27 Юни 2019, 14:55, променена общо 2 пъти
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Безкрайна борба с вибрации - съвет
Висящ лагер на кардана. Може да изглежда нов но да е заминал вече. От амортисьори не може да вибрира.
Кардана проверяван ли е? Колата с проблема ли е купена или се е появил след това? Купето на е60 е доста твърдо и дори малък дисбаланс на въртящи елементи / гуми, джанти, кардани и т.н. / биха оказали силна вибрация в някой момент при определена скорост..
I am beton!
Вчера ме изпревари една седмица е23 и само като му видях намръщената физиономия в огледалото и послушно се дръпнах вдясно да му направя място да минеА то едно такова лъскаво четкано, лелеййй Акула!
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Аз залагам на скоростите.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
vvasilev1 написа:Аз залагам на скоростите.
Не мисля, защото кутията работи перфектно, конвертора е добре, маслото е сменено а и вибрациите ги има на свободна скорост. (на 50 и на над 100 км/ч)
Благодаря на колегите които отговориха, лагера на кардана е следващата стъпка явно.
- vvasilev1
Е щом ги има на свободна, от лагера на кардана едва ли ще се оправи.sk8 написа:vvasilev1 написа:Аз залагам на скоростите.
Успех, дано е нещо по евтино.
Насочи се към някой читав сервиз.
След всичко направено. Първото което ми идва на ум, може и да е глупаво ама да си го кажа. Не добре залепнали джанти към дисковете/главините. Патина по джаните или ръжда по главините и дисковете. На мен ми стъжни живота малко патина по едната джанта. Докато седяла зимата в гаража я понатрупала. И после хиляди баланси, ново окачване, преглед на рейки... и всичко приключи като изшкурих повърхността на джантата от към главината, самата главина и повърхностите на диска откъм главината и от към джантата. Малко медна грес и всичко заспа. Поне не струва пари да се опита.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
cerberus написа:След всичко направено. Първото което ми идва на ум, може и да е глупаво ама да си го кажа. Не добре залепнали джанти към дисковете/главините. Патина по джаните или ръжда по главините и дисковете. На мен ми стъжни живота малко патина по едната джанта. Докато седяла зимата в гаража я понатрупала. И после хиляди баланси, ново окачване, преглед на рейки... и всичко приключи като изшкурих повърхността на джантата от към главината, самата главина и повърхностите на диска откъм главината и от към джантата. Малко медна грес и всичко заспа. Поне не струва пари да се опита.
Аз една гума 10мин. я въртя на баланс машината и не мога да проумея защо постоянно иска различен баланс, докато не погледнах точно вътрешността й, където ляга върху диска... Всичките 4 на въпросната кола бяха така. Почистих ги и баланса се получи с лекота.
- igra4a8710
- Регистриран на: 27.11.2013
- Кара: 5 series 525i LCI
Аз имах подобен проблем ,само че без виене на задната гума ,направиха ми уш 3d стен на колата (на двата моста) и всичко се оправи )n53b30a 2007 ,а колкото до висящия лагер ,и моя е тръгнал но за да го сменя ми искат 500/600£ което ще е следващите месеци ,това коета исках да кажа е че аз нямам вибрации по купето от него ,просто на последния преглед се установи проблема .надявам се да съм бил полезен успех
Аз съм със същия проблем. Четири години вече. НО, само със летните джанти, които разбира се къде ли не ги гледаха и всичко си е ОК по тях. Със зимния комплект всичко е чук. Проблема при мен се появява около 100-110км/ч и то не всеки път. Но има един път, през които като мина (градски път, там минавам с 60км/ч) това тресене като че ли се "отключва" и почва да тресе.
Самото тресене и близко като на това при колегата - всичко в колата почва да се тресе много ситно - седалки, съответно гърба ми, бедрата, г@за, ръцете с волана и т.н., усеща се навсякъде. Не се променя при спиране и изключване от скорост. Просто трябва да излезне от тези километри колата.
При мен разликата между теглата на летните и зимните джанти е значителна - летните са ми 19' с XL гуми и са адски тежки. Досега само един колега от форума беше споделил много близък проблем при него като бяхме на една от срещите във форума - това, че и той е имал подобно нещо с летен/зимен комплект гуми/джанти. Беше споделил, че е сменил някакви тампони или накрайници на носачи (не помня, отдавна беше), но си спомням, че ми каза че има разлика, защото неговата беше 4х4...
Та по мои съждения, поне при мен, явно по-голямото тегло на комплекта натоварва или разценрова нещо по окачването, което се отразява в тези вибрации...
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
+1memorex написа:За мен е лагер -главина задно колело.
sssssl написа:+1memorex написа:За мен е лагер -главина задно колело.
от лагер не тресе.
Аз също си мисля че може да е от лагер... Но защо да не тресе от лагер ако е леко изхабен и има луфт :? Доста противоречиви мнения има за лагер на главина... Едни казват че е невъзможно да тресе от него други обратното...
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
- Мечтае да кара: Валяк
Ще изкажа и аз мнение, може да не съм прав, но колегата да провери джантите дали лягат добре при централния отвор. Имах подобен проблем на едни джанти с втулки. Бяха чисто нови, уж лягаха перфектно, с просто око не се разбираше. В крайна сметка ги смених и всичко заспа.
