Проблем с Е60 губи мощност
7 мнения
- monolit1984
- Регистриран на: 15.04.2019
Здравейте колеги колата е 525 бензин фейслифт 2007г. Мотор: Н53 и имам следния проблем: колата започва да прекъсва на празен ход (играят оборотите). При 2 ходения на диагностика в Ауто Бавария специалистите установяват, че проблемът идва от капака на клапаните и е за смяна с нов. Въпросът ми е досега някой въобще сменял ли е този капак и малко ме съмнява, че от този капак ще се реши проблемът все пак това не е някоя част която се износва или се чупи всеки ден.
- messik89
- Регистриран на: 7.07.2017
- Кара: E60 530i LCI
Re: Проблем с Е60 губи мощност
Привет,
Аз съм със същия мотор. При мен също играеха оборотите, дори се чуваше леко свистене. Така че проблема може да е и там, въпреки че проблема може да е и другаде, което въобще да не излезне на диагностика. При мен като отворихме малкия капак над мембраната, мембраната беше скъсана. Лошото е, че ако искаш да стане като хората трябва да се смениш целия голям капак, който няма да е евтино, но има вариант да поръчаш /от руски сайт/ мембраната и малкия капак над нея. Стария се изрязва и на негово място се поставя
- Anton0764
- Регистриран на: 21.11.2017
- Местоположение: Finspång Sweden
- Кара: BMW 530i facelift.
Здравей . Каква е цената на този капак .
- messik89
Бърза проверка в дару кар - 856,61лв. Като си помислиш, че ги даваш просто за капак
. Алтернативата е: https://vanos-bmw.com/product/111275522 ... 1127548196. Аз лично сложих мембраната на Vanos с изрязване на малкото капаче и след това лепене и нямам проблем след това
. Алтернативата е: https://vanos-bmw.com/product/111275522 ... 1127548196. Аз лично сложих мембраната на Vanos с изрязване на малкото капаче и след това лепене и нямам проблем след товаSent from my iPhone using Tapatalk
- Anton0764
Дай по подробно за този руски сайт линк. Ще е полезно
Здравейте, колеги имам бмв е61 525д ръчка.
Малко да възродя темата.
Та за какво става въпрос - След като тръгна на 1ва предавка и като натисна лека газта колата леко излашква все едно не може да си обере луфт(като настъпя по-силно газта си тръгва добре-няма нищо). Като ускоря на 1ва и изключа веднага от скорост оборотите играят 600-700 оборота и така 2-3 пъти играят и си застават на 700. Не знам дали има връзка но прави и друго нещо на път при когато изпреварвам примерно на 4та ускорявам и след това включа на 5та като че ли има една такава турбо дупка ( като настъпя до долу се мисли малко и ускорява бавно до към 2000 об. и после си се изпъва, но не го прави винаги). Онзи ден карах на 5та изпреварих до към 3500об. веднага на 6та и двигателя изгуби мощност не искаше да ускорява остана на около 3000об. След това отново я пробвах хвана 200км/ч и нямаше проблем, но интересното е че понякога го прави понякога не. Закачах я на пълна диагностика и всичко си е ОК. МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
При мен е същото. Предполагам, че турбото (геометрията ) е за почистване.
7 мнения
