Спира да работи cruise control
7 мнения
От 1 месец спира да работи авто пилота. Първо както карам с да речем 140км/ч на пилот след известно време излиза съобщение cruise control failure! и го деактивира. Гася паля и всичко точно. После почна като ускорявам без пилот и като стигне 100-110 км/ч и го изписва пак. Иначе мога да мина 1000 км с до 100км/ч без да излезе грешка. Закачихме я на ista излиза заден десен датчик на abs. С инпа на живи данни няма разлика в скоростта на колелетата. Abs не свети, само пилота след 100/110.Някой нещо? Е60 2.5 М54 2004г.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Re: Спира да работи cruise control
Това малко ми напомня на проблема с АБС 001 на е39, там има такъв случай показва, че заден десен датчик примерно е за смяна, но всъщност модула е проблемен. Аз бих пробвал с друг датчик, преглед на окабеляване до него и в краен случай друг DSC модул. Ако колата има актив круиз контрол ( дистроник ) можеби проблема ще е от него.
Всичките теми и клипове са за кола с дистроник, а моята е без.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
А случайно да имаш разлики в размера на гумите?
Ми не, даже сложих летните и пак същото.
- masterdealer
- Регистриран на: 2.06.2014
- Кара: през просото.
- Мечтае да кара: за без пари
- Детайли за колата: F07 535хd
Миналата година го играх тоя филм и аз. Само че при мен в момента, в който чукнеш 100 км/ч и изключва. Оказа се проблемен АБС модул , който беше причинил проблем и в компа на колата и точно при тази скорост спираше да отчита оборотите на колелото и се бъгваше. Пак излизаше датчик за скорост като грешка, но не беше от него.
(oOO \ [||] [||] / OOo)
Мноо кофти, че не го прави постоянно. Вчера покарах малко с140км/ч и след време светна грешката, а по лошото е, че под 100 не го прави.
7 мнения
