Style 172 опират на E61 отвътре
14 мнения
Някой има ли обяснение защо STYLE 172 с 275/30/19 9J отзад опират на е61 от вътрешната страна. . Джантите са за модела и не виждам причина това да се получава. Не говорим за реплики.
Мерси предварително!
Пламен
Пламен
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Style 172 опират на E61 отвътре
razvigor написа:Здравейте,
Пламен
Възможно е да си сложил твърде широка гума. Не казваш какво е ЕТ на джантите. Най-лесно можеш да решиш проблемът с едни 10мм фланци. Иначе съм забелязвал при един и същ размер на гумите, една марка седи по-широко от друга марка. Странно, но факт.
Принципно на 9J джанта се монтира до 265 гума, но може и да греша.
Джантата би следвало да е на ЕТ 32 => http://www.bmwstylewheels.com/bmw/172
А иначе верно май са прекалено големи тея гуми (така го взех) https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-s ... d-eudm-215
За 10мм фланци дистанционни или обикновенни?
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
При Е61 трябва да са 4 "предни" или 8.5х 19 ЕТ18. Ако искаш да ползваш сета както е при Е60-трябва да сложиш фланци и да видиш колко мм за да не опира отвън във веждата
Успех!
Успех!
- Zubcho
razvigor написа:Джантата би следвало да е на ЕТ 32 => http://www.bmwstylewheels.com/bmw/172
Твърде навътре е самата джанта. С дистанционни фланци 10мм. и всичко ще е ок. Даже май някой продава такива във форума на Ronal.
добре а каква е разликата межди е60 и е61? Гледам за е60 тоя размери си е ок?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
razvigor написа:добре а каква е разликата межди е60 и е61? Гледам за е60 тоя размери си е ок?
Нямат разлики, но от това което си писал, че задната джанта е 9J излиза че е някаква реплика и вероятно ЕТ-то е голямо и затова опира.
Оригиналната задна джанта е 9.5J с ЕТ 32, провери на твоята такива ли са параметрите.
С таи джанта оптималния рамер за задна гума ти е даже 285/30/19.
- ///M_Martin
Има ралика-просто на Е61 серийно си излизат 4-ри 8.5х19 иначе размера на гумите си е ок-заводския е
П.П.Предполагам даже лепенката на вратата трябва да го пише
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Пламен
Пламене, стайл 172 не се произвежда за комби
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Има разлика в офсет на джантите между задно и 4x4.
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
ЦЪК!
Право думат колегите. В този сайт има доста смислена информация, която е добре да се полгедне преди покупка на джанти.
За Е61 са 4 еднакви 8.5, а за Е60 са 8.5/9.5.
За xDrive не ми става ясно каква трябва да е комбинацията и дали изобщо тоя модел важи за там.
Доста шантаво решение.
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
По принцип E61 не го дават заводски със Спорт пакет 172, но това не значи, че не става.
Развигоре, дай снимка на надписите отзад на тая джанта, 9J няма оригинална 172, или бъркаш параметрите или джантите са реплики с други параметри
В другата ти тема пишеш, че никъде няма написано ЕТ, на BMW-ОЕМ джантите се изписва като IS, но ако постнеш една снимка вместо още една тема ще спрем да гадаем и всичко ще се изясни.
Оказа се, че разликата идва от това, че е61 е въздушно окачване. Тоест style 172 отзад с 9J не се събира без фланци ор минимум 10мм
- bokouser
razvigor написа:Оказа се, че разликата идва от това, че е61 е въздушно окачване. Тоест style 172 отзад с 9J не се събира без фланци ор минимум 10мм
За трети път - няма Style 172 на 9J
Тия джанти са някакви реплики и сигурно са с кофти офсет и за това опират отвътре.
Една снимка изяснява всичко.
14 мнения
