Притрисане при около 1100 rpm
8 мнения
- zerhanzenun
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E60 530d LCI
Забелязах, че при нежно натискане на педала за газ,увеличавайки оборотите до към 1100-1200 и задържане, започва едно леко притрисане на мотора все едно някой цилиндър прекъсва.Усеща се само в покой. Ако натисна педала малко повече (например до 1300 rpm), проблемът изчезва.Оборотите на празен ход са около 700, които също се менят в малки граници ,но на оборотомера това изменение не се забелязва.Корекциите на дюзите са в норма, стойности между +0,7 и -0,7.Колата е Е60 530д фейслифт с ръчна скоростна кутия.
Някой имал ли е този проблем?
Поздрави!
Поздрави!
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: Притрисане при около 1100 rpm
И при мен е така в този диапазон на оборотите -пре фейс 530d. И аз се чудя от много време защо е така. И при мен дюзите са в норма. Според мен двигателя влиза в някакъв резонас.
- hibernate
- Регистриран на: 23.08.2016
- Кара: E93 335i
- Детайли за колата: не върви
На същия мотор го имам и то в различни диапазони на обороти, според мен е от тампоните
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Прегледайте си демпферните шайби... често се вижда биене там, особено ако са сменяни с неоригинални ... или вече са за смяна.
- zerhanzenun
Тампоните на двигателя са сменени с оригинални.Демпферната шайба е сменена преди 2 години - SWAG.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
- zerhanzenun
Някой от колегите да се похвали с разрешаването на проблема?
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Напредък има ли? Виж моето видео и кажи дали е подобно, колега.
Колеги, и при мен го има същото леко претрисане на около 1000/1100 оборота.
Двигателя е туинтурбо 286кс с основен ремонт преди 50к км, нова шайба, проверявани 2 пъти дюзи...
Само единият тампон съм сменял аз.
8 мнения
