утечка
5 мнения
- hristovmarti
- Регистриран на: 10.02.2019
утечка
здравейте,от няколко дни се опитвам да реша следния проблем колата ми е бмв Е 61.След заключване на колата и след заспиванетои на 15 - та минута започва да се включва помпата в резервоара дросел клапа и клапана на горивна помпа може и още неща да се актевират но несе чуват и така докато спи отчита голямя консумация и през 30 секунди и така докато свърши акомулатора а той е чисто нов.помагайте
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: утечка
hristovmarti написа:здравейте,от няколко дни се опитвам да реша следния проблем колата ми е бмв Е 61.След заключване на колата и след заспиванетои на 15 - та минута започва да се включва помпата в резервоара дросел клапа и клапана на горивна помпа може и още неща да се актевират но несе чуват и така докато спи отчита голямя консумация и през 30 секунди и така докато свърши акомулатора а той е чисто нов.помагайте
Откачи ibs сензора и замери консумацията без него.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: утечка
Може да започнеш с изключването на ако има нещо неоригинално към колата- аларма, имобилайзер, усилвател.
- hristovmarti
Re: утечка
благодаря колеги че споделихте вашето мнение но пробах откачане на ibs сензора и няма промяна.няма аларма,усилвател.когото откача втората букса която има три кабела на нея от E6xKBM High модул който се намира под жабката утечката изчезва и ампеража пада до 0.01 но доста работи по колата не работят мисле че се води комфорд модул.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: утечка
Тъй като повечето неща, които описваш се управляват от компа на мотора,вероятно той ги пуска.Ако си правил някакви манипулации-чип,ремап,махане на дпф вероятността да са усмели софтуера и компа да не заспива е голяма.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
5 мнения
