Е60 530Д 218кс ръчка
6 мнения
Здравейте имам нужда от помощ
Пуши сив-бяло и мирише на сурова нафта
Сменен филтър картерни газове
Дюзи на стенд перфектни
Нивото на маслото не се вдига
Утре ще сменям реле и свещи
Не губи антифриз
Моля за съвети
[list=][/list]
Не губи антифриз
Моля за съвети
[list=][/list]
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re: Е60 530Д 218кс ръчка
Виж дали релето за подгрев работи, ако е при студен мотор и свещите също. При мен като замина релето за подгрев така почна да прави докато загрее. Лесно се сменя, ако е то.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- vld
- Старши ентусиаст
banitsata написа:Не само на студен старт
Ако след смяна на реле и свещи продължи.
Виж какви са корекциите на дюзите веднага след като запалиш и метни един скрин шот да видиме.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
В такива ситуации се гледат живи данни.. - темепературата на входящия въздух коректна ли е? Количеството постъпващ въздух нужното ли е и ако не е , то колко отклонение има... Високото налягане на горивото има ли отклонения и ако да - до колко процента...
Вярно е, че са коли на по 20 години, но диагностиката в такива моменти казва много.
6 мнения
