Разлика между 530d и 530xd
20 мнения
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
Здравейте колеги,
Има ли разлика в обслужването на въпросните модели с мотор М57N? Конструктивно еднакви ли са?
Най-вече ме интересува дали смяната на веригите е по-скъпа при Х версията, защото ако се купува ще се сменя задължително.
Благодаря предварително!
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Re: Разлика между 530d и 530xd
Малка е разликата. Не е определяща при покупката.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
То Х версия има само с Н2 мотора, доколкото знам.. така че и там имаш разлики... иначе - да. Смяната на вериги при 4х4 е по-скъпа (цената за труд). Носачите също са малко по-скъпи... имаш раздатка.. там също имаш разходи.
- Monky
Благодаря за информацията! За 231 к.с. мотора става въпрос.
Предполагам на Х версията се сваля мотора, за да се сменят веригите.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не се сваля мотора, просто е малко повече работата покрай свалянето на картера....Monky написа:Благодаря за информацията! За 231 к.с. мотора става въпрос.
На никое БМВ не е необходимо да се сваля мотора за смяна на вериги, просто в някои сервизи така им се струва по лесно и не работят по процедурите в TIS.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- vld
- Старши ентусиаст
Kurtov написа:Може ли да се смени верига на n57 без да се сваля двигател ?
Разбира се, сваля се скоростната кутия, картера и капака на клапаните.
Клипа е за N47, но процедурата е същата:
https://www.youtube.com/watch?v=YIWyyNp82v0
Този е за N57:
https://www.youtube.com/watch?v=sPMVgeVlysE
- Monky
vld написа:Не се сваля мотора, просто е малко повече работата покрай свалянето на картера....Monky написа:Благодаря за информацията! За 231 к.с. мотора става въпрос.
Благодаря за инфо-то!
- antonpau
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: димяща проходима катафалка
- Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Ненко Вранков написа:То Х версия има само с Н2 мотора, доколкото знам.. така че и там имаш разлики... иначе - да. Смяната на вериги при 4х4 е по-скъпа (цената за труд). Носачите също са малко по-скъпи... имаш раздатка.. там също имаш разходи.
Добавяме и малко по-скъпите амортесьори и общо взето изчерпваме разликите
- sssssl
Не знаех , че амортисьорите са консуматив при Е60.
- Ненко Вранков
Консуматив са при всеки автомобил...
- sssssl
Да, ама има значение, дали ги сменяш на 100к или на 400к, примерно. Демек при някои автомобили са по-консуматив
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
sssssl написа:Да, ама има значение, дали ги сменяш на 100к или на 400к, примерно. Демек при някои автомобили са по-консуматив
Както има значение дали я караш в Австрия или из врачанско....
- antonpau
ex "07 е91 330xd
Е, на теория не са консуматив, но както колегата по-горе каза - из северозапада на практика са си
майтапът настрана - мисля, че е редно да се спомене като разлика, защото доста често на нашичкия нов внос на по 300-400к бързо опираш до смяната им
Сега се замислих, че ако има сега да се отбележи тук някой с чисто нова купувана тук е60, ще ми е много интересно да разбера кое е сменил първо - верига или амортесьори
antonpau написа:Е, на теория не са консуматив, но както колегата по-горе каза - из северозапада на практика са симайтапът настрана - мисля, че е редно да се спомене като разлика, защото доста често на нашичкия нов внос на по 300-400к бързо опираш до смяната им
Зависи дали ти се чака да си скъсаш веригата или я сменяш на 200 000 макс, както се препоръчва. Та да ти отговоря, веригата
20 мнения
