530 D LCI - Скоростна Кутия
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.02.2013
Кара: F10 530D
Мнение от Sum_ » 26 Сеп 2018, 23:45
Преди всичко поздравления за отличната секция за Е60 във форума, с много интересна и полезна информация събрана на едно място. Направих подробно търсене с различни ключови думи, но се затруднявам да намеря отговор на своя въпрос.
От няколко дни притежавам Е60 530 D фейслифт, 2007г. с автоматични скорости. Бих казал, че кутията превключва и като цяло работи отлично, но днес се случи нещо необичайно и притеснително. При запалване на двигателя, на скоростния лост светна Р, но Р започна да премига, без да позволява да се превключи на директна, задна или неутрална. Лостът се движи в съответните посоки, но без да има ефект.
Дисплеят не показа никакви грешки / съобщения освен, че горивото е на резерва (оставащи около 60км). Допълнително използвах функцията за проверка за грешки и исписа, че всичко е ОК.
След около 3-4 заключвания, отключвания и палене наново, Р си светна нормално и скоростите започнаха да се включват нормално, като колата започна да си върви без никакви грижи. След случката покарах още малко колата, с няколко спирания с изключване и палене на двигателя и всичко е напълно нормално.
Ще уточня, че колата има допълнително слаган имобилайзер с чип и при неизползването му, двигателят не може да се запали изобщо. В днешната ситуация двигателят си запали нормално.
При покупката на колата, буквално преди седмица, направих пълна диагностика в М Кар, където ме увериха, че всичко по колата, включително и скоростната кутия рабоят перфектно и не показват никакви грешки.
Моля за вашите мнения на какво се дължи това, както и препоръки как може да се превантира.
Поздрави
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: 530 D LCI - Скоростна Кутия
Мнение от vld » 27 Сеп 2018, 11:45
Това което си описал като ситуация се получава когато бутнеш без да искаш лоста на позиция за ръчно превключване позицията се намира когато преместиш лоста наляво към шофьора, когато колата не е запалена.
Махаш ключа, буташ лоста обратно и после палиш.
Когато лоста е на спорт(позиция за ръчно превключване) преди да запалиш мотора лампата на "P" мига и лоста неможе да се мести напред и назад.
Ситуацията е придружена с грешка за селектора която ако прочетеш с ИСТА и потърсиш в гугъл ще стигнеш до точно това описание.
Кара: F10 530D
Мнение от Sum_ » 27 Сеп 2018, 11:55
vld, благодаря изчерпателния отговор.
Изглежда неволно съм преместил лоста вляво и като се замисля в момента неволно го ударих с една чанта преди да се оправи, т.е. явно съм го върнал. :)
Много ми помогна и много ме успокои, защото при мисълта за проблеми със скоростната кутия ми прилоша.
Благодаря отново и успешен край на седмицата.
Мнение от vld » 27 Сеп 2018, 12:27
Хаха позната история, на мен ми се случи на тръгване на почивка миналата година и можеш да си предтавиш ситуацията жена ми е двете деца чакат да тръгнем колата е натоварена а лоста мига ли мига....
Направо се бях изпотил, но бързо рабрах къде е проблема :mhihi:
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 27 Сеп 2018, 15:47
vld написа:Това което си описал като ситуация се получава когато бутнеш без да искаш лоста на позиция за ръчно превключване позицията се намира когато преместиш лоста наляво към шофьора, когато колата не е запалена.
Не знаех че може да се мести лоста в позиция D/S при закасен мотор.
Имал съм случай, когато съм карал на ръчен режим и загася колата лоста да не се върне надясно (механично), като колата си минава на паркинг но мига. Последващотото палене е без проблем и си местя лоста на D и тръгвам
Регистриран на: 12.01.2018
Кара: E60 530xi LCI
Мнение от k1netik » 27 Сеп 2018, 17:09
Не би трябвало да може да се мести лоста в позиция спорт ако колата не е на D и задължително трябва да връща сам при избор на P. Аз имах същите проблеми, а впоследствие започна и да отказва да включи на R от P. Механиката на селектора се скапва и решението е нов, а цената е ~1500. Гответе се психически. :)
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 27 Сеп 2018, 23:56
andy написа:
При теб не се ли връща автоматично в неутрална позиция като угасиш колата? Иначе много полезна информация. Ще го пробвам още утре дали е така и при мен :)
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 28 Сеп 2018, 8:40
Връща се но в изключително редки случаи (може да е 5 - 10 пъти годишно) остава. Явно нещо се бъгва - моторче ли или елелтромагнит незнам или просто механично задържа, най вече лятото като се напече.
Мнение от vld » 28 Сеп 2018, 9:34
Аз не съм пробвал да я гася докато е в позиция D/S, просто тогава неволно бях бутнал лоста към мен докато се въртя вътре да намествам някакви неща.
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 30 Сеп 2018, 9:28
Аз винаги гася колата на D и лоста си отива сам на P, а когато съм на Sport и загася колата - отива сам на P и се връща сам надясно.
М/у другото покрай модата да се слагат спорт селектори (по-малките) гледам има предлагане втора употреба на обикновените (не-спорт) за по 150-250 лв
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 30 Сеп 2018, 23:48
Днес пробвах какво ще стане ако бутна скоростния лост на M/S, докато колата не е на контакт. При подаване на контакт скоростния лост се върна в неутрална позиция сам.
Мнение от vld » 01 Окт 2018, 15:41
Speed_Am_All написа:Днес пробвах какво ще стане ако бутна скоростния лост на M/S, докато колата не е на контакт. При подаване на контакт скоростния лост се върна в неутрална позиция сам.
Пробвай да го сложиш на D/S без да си сложил ключа в гълтача.
После слагаш ключа и палиш, колата аще запали, но на лоста ще мига индикатора "P".
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 01 Окт 2018, 15:47
vld написа:
Така пробвах.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 01 Окт 2018, 15:54
vld написа:
Мига когато не се върне механично. Без да се гаси мотора се мести лоста надясно и после на D и се потегля без проблем.
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 01 Окт 2018, 16:07
Назад към Е60/Е61
