След зареждане до горе, пали трудно (N52B25)
9 мнения
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Здравейте колеги, откакто имам колата има един проблем: Винаги когато заредя до горе и след това запаля, колата пали и гасне веднага. След това върти около 10 секунди и тогава пали. Двигателя е N52B25 на е60, без АГУ. Някой срещал ли е подобен проблем?
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: След зареждане до горе, пали трудно (N52B25)
А как пали след като изразходваш част от горивото, да кажем 15-20 литра?
- xaxo
- Регистриран на: 31.03.2014
- Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
- Детайли за колата: facelift
EVAP клапана работи ли нормално?
- pimpo
- Кара: е46
Всяко следващо палене е идеално. Само първото след зареждане е проблемно.
Evap системата и аз я подозирам, но нямам грешки за нея. А и не знам кое точно от нея може да доведе до такова поведение.
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- pimpo
- Кара: е46
Днес заредих пак до горе и след това (преди да запаля) отворих филтърната кутия. Оттам лъхна яко на бензин. След това я затворих и колата си запали без проблем. Извода е ясен - клапана не затваря и дави колата с бензинови пари. Въпроса е защо нямам никакви грешки за това?
Ако е прекъснала Ел верига си има грешка за това. Ако е блокирал механично - пак си има грешка за утечка. Къде бъркам?
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Колега решили проблема и при мен понякога е така,но няма значение дали съм заредил
- pimpo
- Кара: е46
Четох по чужди форуми за някакъв клапан на горивните пари, който се намира точно под дроселовата клапа (на N52 конкретно). Но нямам време да се занимавам сега. И в предвид че не съм сигурен, не искам да разглобявам напразно.
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- Denis yusein
Да не говориш за клапан картерни газове,той се намира там.
- pimpo
- Кара: е46
Не. Той няма отношения към резервоара и газовете там. Клапана е точно за това, да не допуска горивни пари в двигателя, когато е загасен. Моя вероятно не затваря добре и дави вмукаеля с бензинови пари като зареждам.
грешно --> правилно
грешно --> правилно
9 мнения
